Hej
Ska byta motor i min golf 4 var det tänkt.
Hur går man tillväga?
Finns det någon bra verkatadshandbok för ändamålet??
Eller någon som vet om någon bra manual ?
Tips, tack
Mvh
Man märker upp allt som sitter fast i motorn så man kan återansluta det på motsvarande plats på nya motorn eller växellådan.
Sedan tar man ur motor och låda med tex en motorlyft, eller om du plockar bort hela framvagnsbalken och sedan tar bort motorn från balken när du har gått om plats runtomkring.
Byter packboxar etc till växellådan, byter andra slitdelar eller trasiga delar och monterar ihop baklänges mot när du monterade isär.
