Forum - Golf 2 (83-91) - Tomgång?
ored
Golf 2 CL Ort: Uppsala
Sön 30 apr 2017 15:26 Svara med citat
Hej,
Har en Golf mk2 från 1985 med förgasarmotor. Bilen har nu börjat att gå lite dåligt på tomgången. Det är så att när man kör bilen på tomgången så går den dåligt eller dör om man inte drar ut choken något. Vad kan felet vara och hur löser jag det enklast? Kanske det finns ett filmklipp som visar hur man gör?
/Ored
akaaswe
Golf 2 Ort: Timrå
Sön 26 nov 2017 0:16 Svara med citat
Hej,
Jag har samma problem. Har i min okunskap läst mig till att förgasarfotens gummi kan vara dåligt. Min hick igenom besiktning fint med bra värden även då jag får köra med choken något utdragen. Ska testa byta förgasarfotens gummi och se om det blir bättre!
ored
Sön 26 nov 2017 9:50 Svara med citat
Hej,
Jag fick byta förgasarfotsgummit som var helt slut. Då fungerade den utan choke igen. Nu står bilen i garaget över vintern och till.våren borde en förgasarrengöring göras för att bilen ska gånrenare och gaspedalen ta bättre. Bilen måste besiktigas nästa år men jag tror att den kommer gå igenom
/Ored
