davvarn
Golf 7 1.4 TSI -14 Ort: Västervik |
| Fre 17 nov 2017 18:52 |
Tjena,
Nu börjar ja bli lite tokig. Installerat en automatisk ljusreglage/switch, likt denna: https://www.eftermontering.se/…/442-vw-auto-halvljus-golf-p…
fast köpt genom Aliexpress.
Inga problem med den.
Och har även skaffat en OBDEleven(OBD11) för att programmera in funktioner.
Och har programmerat in Coming Home/Leaving Home(CH/LH), Så att det är aktivt överallt, Manual till Automatic, driver door(även testat ignition), Low beam mm.
Likt bilden som jag bifogat, fast det är Automatic istället för Manual.
Men hur jag än försöker så får jag inte skiten att fungera.
Det funkar bara när man sätter det som Manual, och använder ljustutan för att manuellt ta igång.
Men funkar ej genom att låsa/låsa upp bilen genom fjärrkontrollen. Även om det är kolsvart ute.
Vet inte vad jag har missat, gått genom allting på nätet känns det som. CH/LH borde vara aktivt på alla bilar, från fabrik.
Uppskattar alla svar!
Vad kan jag missat?
Man ska ju för fasen kunna få bilen att tändas/släckas när man låser/låser upp bilen med fjärren.
Sett oändligt många videos på att det ska funka, men för mig funkar det inte
Hur jag en gör så funkar bara manuellt läge, då använda helljustutan.
Mranderz
| Fre 17 nov 2017 19:02 |
Har du ljusvredet på "auto" då då det inte står i "0" läget?
Coming home kräver att du helljusblinkar för altivering men leaving home ska funka med fjärren förutsatt att det är mörkt (har du ljussensor?) och att vredet står i "auto"
davvarn
| Fre 17 nov 2017 20:23 |
| Mranderz skrev: | Har du ljusvredet på "auto" då då det inte står i "0" läget?
Coming home kräver att du helljusblinkar för altivering men leaving home ska funka med fjärren förutsatt att det är mörkt (har du ljussensor?) och att vredet står i "auto" |
Japp, jag har ljusvredet på Auto. Ljussensorn är dragen från den till fönstret.
Behöver man aktivera ljussensor kanske på något vänster i OBD11?
Ljussensorn funkar som den ska. Men inte CH/LH.
davvarn
| Lör 18 nov 2017 21:49 |
Någon som har några tankar på vad det kan bero på?
Lite frustrerande. Är det en funktion som man måste aktivera med VCDS istället för OBD11 som jag använder? Om det nu inte funkar som det ska.
Manuellt fungerar, när jag sätter "Coming Home Verbaustatus" som manual, och använder ljustutan.
Men Automatic funkar ej. Även om jag har eftermonterat ett ljusvred som har ljussensor till sig för Automatiskt lyse.
Uppskattar svar.
tur-ture
Golf 7 CHPA/DQ200 Ort: Mölndal |
| Sön 19 nov 2017 0:31 |
Har bilen automatiskt avbländande backspegel? Jag har trott att det är sensorn i spegeln som styr hur mörkt bilen tycker att det är, alltså om leaving home-ljuset ska tändas. Sensorn i backspegeln borde i så fall skicka signalen via canbus. Skickar ditt ljusvred signalen via canbus?
Andra tänkbara orsaker:
Ljusvredet är inte kompatibelt eller att sensorn inte funkar. (Tyvärr är inte ovanligt med Ali-prylar att man blir besviken)
Kolsvart ute, bilen står inte under ett gatljus?
Nästlängst ner på din skärmdump står det Zeit (tid). Är 10 s ett tillåtet värde? Låter rimligt iofs.
I skärmdumpen finns det två ställen där det står Heilligkeitsschwelle (gränsvärde för ljusstyrka). Det ena är infraröd-mätning och det andra forward (framåt?)-mätning. Om inte sensorn i backspegeln ska användas kanske det ska vara andra gränsvärden?
tur-ture
davvarn
| Sön 19 nov 2017 18:37 |
| tur-ture skrev: | Har bilen automatiskt avbländande backspegel? Jag har trott att det är sensorn i spegeln som styr hur mörkt bilen tycker att det är, alltså om leaving home-ljuset ska tändas. Sensorn i backspegeln borde i så fall skicka signalen via canbus. Skickar ditt ljusvred signalen via canbus?
I skärmdumpen finns det två ställen där det står Heilligkeitsschwelle (gränsvärde för ljusstyrka). Det ena är infraröd-mätning och det andra forward (framåt?)-mätning. Om inte sensorn i backspegeln ska användas kanske det ska vara andra gränsvärden? |
Tjena!
Nä tyvärr så har inte min bil varken avbländande innerbackspegel eller regnsensor.
Ingen som helst aning om ljussensor skickar ut någon signal via canbus.
Jag har inte heller så stor koll på de olika värdena som jag har knappat in, då jag kollat efter på bilder hur andra har gjort, så mycket möjligt att det kan vara dom värdena som hindrar CH/LH att fungera, vad vet jag.
Du råkar inte veta något värde som jag ska prova? Hittar inte så mycket information om de olika värdena os.v
Kan det just är det vredet jag har köpt, som inte riktigt funkar som det ska?
Detta är vad jag köpte från Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/Original-OEM-VW-Golf-7-Original-Chrome -Head-Light-Control-Switch-Car-Auto-Headlight-Sensor-For/32718547786.h tml?spm=a2g0s.9042311.0.0.XZ38aE
Och Eftermontering.se har något som ser likadant ut, https://www.eftermontering.se/ljus-sikt/442-vw-auto-halvljus-golf-pass at.html.
På eftermonterings sida så står det under "Egenskaper": "Ställbar ljus-känslighet samt coming/leaving-home funktion.".
Nu har jag inte kollat in det vredet jag har fullt i minsta detalj, men känns inte som att det finns en "ställbar ljuskänslighet" iallafall inte hårdvarumässigt.
Men känner inte för att betala 895:- utöver de 200 kr jag betalat för den jag har nu, för att eventuellt få samma skit.
Ska man mejla dom och fråga, och berätta läget och se om dom kan övertyga mig om att deras kommer att fungera? Visserligen så kanske inte CH/LH är något att göra så stor sak utav, men kul att ha sådan funktion.
Mvh
Elzza
Golf 7 1.6 Tdi 4-Motion Ort: Kramfors |
| Mån 27 nov 2017 8:43 |
| davvarn skrev: | Tjena!
Mvh |
Fått till din coming/leaving home funktion?
Försöker själv att få till det får det inte att funka ens manuellt med spaken om jag nu gör rätt.
davvarn
| Tis 28 nov 2017 18:51 |
| Elzza skrev: | Fått till din coming/leaving home funktion?
Försöker själv att få till det får det inte att funka ens manuellt med spaken om jag nu gör rätt. |
Tjena!
Nä, tyvärr. Verkar även som att det är kört iallafall för mig.
Frågade för skoj skull på Eftermontering.se, där jag köpt min OBD11 om deras ljusvred med ljussensor(typ liknande som det jag skaffa från Aliexpress), gör att funktionen funkar.
Fick då detta som svar:
"Dessvärre kräver den automatiska coming/leaving home funktionen originalmonterad ljussensor.
Eftermarknadssensor kommer alltså ej att kommunicera till bilen då bilen ej är i tändning och därav kommer denna funktion att bli svår att uppnå utan montering av original ljussensor bakom backspegeln."
Tråkigt. Otroligt besviken på mig själv, att jag inte kollade upp det innan jag köpte min bil.
Trodde det var regnsensor på bilen, då jag har en Masters, så antog jag att den var hyffsat utrustad. Samt att många andra Masters på blocket, så står det att det är regnsensor i, men verkar nu i efterhand vara typ Pluspaket eller vad det heter. Om man ändå kunde gå tillbaks i tiden..
Måste ju gå att fixa på annat sätt tycker jag. Att CH/LH går jämt igång, med fjärr, och stängs av per automatik genom en tidsfördröjning. Eller ett ljusvred som skickar ut en CANBUS-signal.
Annars om man byter vindruta, för att få fästet till en ny innerbackspegel med de alla funktionerna. Men förmodligen svindyrt.
Manuellt får jag dock att fungera, genom min OBD11(har jag för mig). Men ganska meningslöst känner jag. Vill hellre ha det med fjärren.
Om någon har en lösning på det hela, skriv gärna.
Mvh
Elzza
| Tis 28 nov 2017 19:00 |
[quote="davvarn"]Tjena!
Mvh[/quote
Nu har jag fuktsensor vid bakspegeln för jag har stora acc'n så jag kommer byta ut den mot en regnsensor - ljussensor och ett nytt lysvred med auto. Då kommer det funka för mej om man läser länken tur-ture postade längre upp, samt aktivera det med vcds.
Jan-Bruno
Golf 7 SC GT 1,4 150 hk Ort: Örkelljunga |
| Tis 28 nov 2017 20:02 |
| Regnsensor/automatiskt avbländande backspegel/Auto-läge på ljusreglaget kan väljas separat, utan behov av Plus-paket etc.
davvarn
| Tis 28 nov 2017 20:27 |
[quote="Elzza"] | davvarn skrev: | Tjena!
Mvh[/quote
Nu har jag fuktsensor vid bakspegeln för jag har stora acc'n så jag kommer byta ut den mot en regnsensor - ljussensor och ett nytt lysvred med auto. Då kommer det funka för mej om man läser länken tur-ture postade längre upp, samt aktivera det med vcds. |
Du är helt säker på att det fungerar då? Men behövs ljusvred med Auto då? Borde det i såna fall inte räcka med ljussensorn i innerbackspegeln? Inte helt haj på detta nämligen
davvarn
| Tis 28 nov 2017 20:29 |
| Jan-Bruno skrev: | | Regnsensor/automatiskt avbländande backspegel/Auto-läge på ljusreglaget kan väljas separat, utan behov av Plus-paket etc. |
Okej det är möjligt att det är så.
Regnsensor/ljussensor borde vara standard på så pass nya bilar ändå.
Men klart, VW ska väl snåla på det dom kan för att tjäna extra kosing.
Men du vet inte om det går att eftermontera en sådan innerbackspegel? Och vad i såfall kostnaden skulle ligga på.
Antar att ny vindruta är något nödvändigt i såna fall..
Elzza
| Tis 28 nov 2017 22:33 |
| davvarn skrev: | Okej det är möjligt att det är så.
Antar att ny vindruta är något nödvändigt i såna fall.. |
Ja allt är väll möjligt men skulle tro att det blir ganska dyrt om du nu inte har fuktsensor där redan.
Jan-Bruno
| Ons 29 nov 2017 21:39 |
Ja, det borde det.
Vet ej, jag bara tutar och kör.
Tycker inte du ska byta vindruta. Använd bilen som den är, när du sen byter bil om 2-3 år ser du till att nya bilen har den utrustning du önskar.
