Forum - Golf 7 (13-19) - Display säger "ingen sensorsikt", ACC stänger av
woja
Golf 7 SC 1,4 140hk -15 Ort: Nacka
Sön 13 dec 2015 18:22 Svara med citat
Min Golf SC 1,4 TSI 140 DSG7 GT drabbas ofta av varning "ingen sensorsikt" trots att radarn är ren. ACC stänger av, går ej att sätta på förrän efter 10 sekunder eller upp till två minuter. Ofta dyker också "City emergency break"-symbolen upp i displayen tillsammans med en kraftig ljudsignal. Har haft dessa fel hela första året. VW har uppdaterat mjukvaran men det har inte hjälpt alls. [/gallery]
RikardC
Sön 13 dec 2015 18:45 Svara med citat
Har haft liknande problem med min radar och det slutade med att VAG bytte ut den. Dessutom så är radarn känslig för ljus från solen och då om infallsvinkeln är låg samt att det är dammigt från exempelvis vägen.
Mranderz
Tiguan GT 190 4M R-line Ort: Karlstad
Sön 13 dec 2015 22:13 Svara med citat
Ser att du bor i nacka. Uppstår dina problem innan infarten till södra länken (innan avfart hammarby sjöstad), från nynäsvägen ner till tunneln och väg 222? Samma här i så fall. "Sensorsikt, acc ur funktion" får jag varje dag jag kör från hammarby fabriksväg och ner genom 360 graders tunneln mot 222:an
woja
Mån 14 dec 2015 11:40 Svara med citat
På min bil kan det dyka upp överallt på olika ställen. Jag har också kört många gånger från Hammarby Fabriksväg ner i
360-graders-tunneln, men fenomenet har inte dykt upp där. Ska åka in till VAG i Hammarby igen och försöka få radarn
utbytt. Har ett år kvar på garantin.
woja
Tor 07 apr 2016 17:05 Svara med citat
Folkadoktorn, Saltsjö-Boo bytte den defekta radarsensorn på garanti. ACC fungerar helt OK efter det.
Inga mer felsignaler eller "spöken".
ollefisk
Golf 7 Alltrack Ort: Karlstad
Sön 10 dec 2017 20:59 Svara med citat
Dags att ta upp radartråden. Idag körde jag med väldigt tät snöfall och då slutade radarsensorn fungera. Men efter några mil så slutade det att snöa så mycket och då började radarn och acc-n funka igen. På väg hemåt så snöade det rikligt igen och då acc: ingen sensorsikt. Hemma så tog jag bort is och snö som satt på den men när jag startade bilen så klagade den ändå med ingen sensorsikt. Frågan är, tar det lite tid innan bilen upptäcker att acc-n är ren dvs köra några minuter? Eller måste man göra rent den med spray? Eller kan radarn ha pajat?
Helmut.K
Ingen VW Ort: Köping
Tis 12 dec 2017 15:06 Svara med citat
Jag har fått informationen att om man kör med elvärmen till speglarna påslagna så aktiveras även uppvärmning av radarsensorn. Har därför följt det rådet men det händer ändå ibland att den sätts igen av slask och snö. Dock enbart vid riktigt ogynnsam väderlek
ollefisk
Tis 12 dec 2017 15:50 Svara med citat
Intressant, inget vad jag har sett på bruksanvisningen. Kanske ska få ha speglarnas elvärme på nästan hela tiden...
candyweiss
Tis 12 dec 2017 16:26 Svara med citat
Spegelvärmen är enbart till ytterbackspeglarna och inget annat.
Aloc
Golf 7 Ort: Ale
Tis 12 dec 2017 16:36 Svara med citat
VW har även gett mej informationen att spegelvärmaren även värmer radarn
candyweiss
Tis 12 dec 2017 16:47 Svara med citat
Jag tror inte på för det står inte ett ord om det i instruktionsboken, men det är ju iofs lätt kontrollerat.
Jag misstänker att om det funnits värme i hela sensorn och grillen så hade det funnits en egen knapp för enbart det. Lär ju dra en hel del el i fronten på en bil som blir kraftigt avkyld hela tiden. Det är ju inte enbart radarn som ska hållas fri från is och snö, det är ett relativs stort område i grillen ner på stötfångaren.
Mranderz
Tis 12 dec 2017 16:52 Svara med citat
Pratar ni Golf sitter den ju i gapet under stötfångaren. Tiguan bakom emblemet. Nya golf likaså? Borde vara lätt att kolla om det finns värme. Känn om radarn blir varm. Aldrig tänkt på det men det är bedrövligt på nya Tiguan, den slaskar igen otroligt fort.
candyweiss
Tis 12 dec 2017 17:12 Svara med citat
Ja, min lade av på Tiguanen efter några kilometer igår kväll, iofs så snöade det rätt så rejält.
Jag stannade och rengjorde och startade om bilen, men den ville inte mer den kvällen, vet inte hur den är idag.
Ska testa om emblemet/sensorn blir varm imorgon.
candyweiss
Ons 13 dec 2017 11:53 Svara med citat
Har testat nu och som jag misstänkte, det existerar inte någon värme i sensorn,
men speglarna blir ordentligt varma precis som dom ska.
Aloc
Golf 7 Ort: Ale
Ons 13 dec 2017 18:29 Svara med citat
Självklart finns det värme i sensorn, hur den aktiveras kan däremot debatteras. Här finns en skiss på den äldre sensorn. Och även en liten text längre ner som förklarar att den nya platta sensorn även den har inbyggd värme
http://www.golfmk7.com/forums/showpost.php?p=22211&postcount=12
Mranderz
Ons 13 dec 2017 18:52 Svara med citat
Jaaa http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=252826.0
Svaret finns där. Aktiveras automatiskt vid lähre temp än plus 5...
Fungerar bra? Nej.
Läste Teknikens värld idag med test av blamd annat Tiguan. Bra betyg men grovt underkänt för just den viktiga sensorn. Volvo i topp på den punkten.
candyweiss
Ons 13 dec 2017 19:01 Svara med citat
Tack för länken. Står att det finns värmeelement i sensorn som aktiveras vid +5 °C.
Undrar hur pass mycket dom värmer för elementen gör noll nytta och det är omöjligt att känna av någon tillstymmelse av värme med handen.
Helmut.K
Tor 14 dec 2017 18:13 Svara med citat
Tack för faktabaserad info!
Bara för att något inte framgår i en instruktionsbok eller kanske saknas på en Tiguan så är det ändå inget kvitto på att det saknas uppvärmning av sensorn. Man behöver ju inte tvångsmässigt svara på varenda tråd utan att veta något om ämnet och det här är väl för övrigt ett forum för Golf 7?
Däremot att värmen startar automatiskt vid +5 grader eller lägre temp var ny information för mig. Det är min försäljare som felaktigt har uppgett att man aktiverar värmen via spegeluppvärmningen. Att uppvärmningen sedan är otillräckligt tror jag dock att alla är överens om.
Kjell.Ason
Tiguan GT Ort: Falköping
Tor 14 dec 2017 20:03 Svara med citat
Jag fick också varning "ingen sensorsikt" efter ett par mil. Kollade efter ytterligare ett par mil när jag kommit fram och då var det ett ca 2 mm tjockt skikt av genomblöt snö på sensorn. Temperaturen låg strax över nollan men det var inte tätt snöfall utan det var mer som mycket disigt väder.
MB -> Golf VII SV 16 -> TIGUAN II 18
candyweiss
Tor 14 dec 2017 21:33 Svara med citat
Ojdå, ursäkta mig. Trodde det var ett VW forum där alla fick vara med? Men tydligen måste man äga en Golf VII för att få vara med.
Hoppas du får en God Jul din glädjespridare Applause
Helmut.K
Tor 14 dec 2017 23:06 Svara med citat
Nej, men här avhandlar vi VW Golf 7. Din instruktionsbok och sensorvärme på din Tiguan kan du skriva om under Övriga VW-modeller
God jul själv!
candyweiss
Fre 15 dec 2017 2:38 Svara med citat
God jul själv!
Fungerar exakt likadant på Golf VII och Tiguan II.
Men du vet kanske inte att dom flesta funktioner fungerar likadant oavsett VW-modell?
Helmut.K
Fre 15 dec 2017 10:50 Svara med citat
Jo, men det var Aloc som försåg oss med relevant information. Inte du.
Mranderz
Fre 15 dec 2017 17:39 Svara med citat
Tillbaks till ämnet: jodå, på golfen fungerar värmen! Det såg jag idag i regnet, torrt i en rund cirkel framför sensorn, blött omkring.
MEN, och bli inte arga nu, på nya Golf 7, sitter inte sensorn placerad bakom vw emblemet som det gör på den större golfen med samma chassi, även kallad Tiguan?
Synd i så fall, den saknar värme...
candyweiss
Fre 15 dec 2017 20:51 Svara med citat
Hur vågar du nämna ordet som börjar på T i Golf VII-avdelningen,
kanske någon som blir kränkt och irriterad Laughing
Min VW ska snart in på service, ska undersöka närmare hur det är.
