Forum - Golf 6 (09-13) - Byte av bromsbelägg samt fixa handbroms..
Amigo
Golf 6 GT 1.4 TSI -12 Ort: Stockholm
Tor 14 dec 2017 10:01 Svara med citat
Här är en ägare av Golv kombi GT 1.4 TSI -12
Jag fick en anmärkning på besiktningen igår..
Bromsbelägg bak på ena sidan ska bytas (självklart byter man båda sidor)
Sedan var det handbromsen som tog i lite. Grejen var att jag hade inte märkt något alls innan. Men besiktningsmannen drog upp handbromsen ordentligt under kontrollen, vilket gjorde att bilen började ta i när jag körde därifrån.Tidigare kunde jag bara lyfta upp handbromsen i tre klickar. Nu går det typ 6 klickar.
Han påstod att det var fel på den redan, men jag misstänker att han var för hård mot på något vis Smile
Nå, nu är frågan..
1- Vad kan det var för fel på handbromsen. Den fungerar, men den tar i bromsskivorna tror jag.
2- Vad rekommenderar ni, att lämna in bilen på en auktoriserad verkstad eller hos annan billigare verkstad?
3- Vad ror ni att det kostar att fixa mina problem hos VW?
Jag tänker ofta, att om det är avancerade saker är det värt med en märkesverkstad, men är det andra enkla service problem, är det på något vis dumt att betala dubbelt för. Självklart köper jag alla reservdelar original.
Tor 14 dec 2017 17:34 Svara med citat
Det kan vara vajrarna som kärvar, men även oket, kryp under och för tillbaka för hand
inte behöver du laga det på VAG, tag en verkstad du har förtroende för
belägg:
https://www.autoteileservice24.de/metelli_b121/22-0100-1 (köp annat samtidigt tex oljefilter Purflux LS391)
evt. skivor:
https://autopartsmarket.eu/?action=catalog_part_info_view&code=C4W012A BE&id_brand=11005&item_code=ABE_C4W012ABE&id_provider=19447&return=cod e%3DC4W012ABE%26action%3Dcatalog_price_view
Amigo
Tor 14 dec 2017 18:47 Svara med citat
belägg:
evt. skivor:
Åj, det här var verkligen billigt! För billigt att tro på kvaliteten!?
På VW skulle 2 st. bromsbelägg bak kosta något knappt 1000 kr.
Bromsskivor skulle gå på drygt 1800 kr,
Vad är skillnaden i kvaliteten egentligen?
Tor 14 dec 2017 19:16 Svara med citat
Kvalitetet kan jag inte säga någontig om, men mycket svårt att hämta in vid framtida försäljning av åket
Jag bytte fram för några veckor sedan
skivor och belägg kostade 625:- inkl frakt från tykland https://www.ebay.de/itm/152155671533
XZN-tapp för bakre bromsoksbygel:
https://www.ebay.co.uk/itm/291127196562
Amigo
Tor 14 dec 2017 19:27 Svara med citat
Tack!
Jag förstod inte vad dessa skurvar i den andra läng var till för? Till handbromsen?
Men om jag ska ändå satsa på en känd märke av bromsskivor + bromsbelägg, är dessa ok/passande?
Skivor bak: https://www.skruvat.se/Bromsskiva-P313082.aspx
Belägg bak: https://www.skruvat.se/Bromsbelaggsats-P314483.aspx
Kan du länka rätt "skruvar" XZN-snappar även här på samma återförsäljare som jag tänker handla ifrån. Eller vad heter dessa på svenska?
Tor 14 dec 2017 19:57 Svara med citat
Skruvat verkar ej ha men Biltema har:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Hyls--och-Dragverktyg/Hyl sor-adaptrar-och-forlangare/XZN-hylsor-2000039734/
kolla noga så rätt klossar och skivor inköps
bak finns med 10 eller 12mm skiva
Om du har vägarna förbi Biltema passa även på att köpa aluminumpasta
Smile
Amigo
Tor 14 dec 2017 20:36 Svara med citat
Smile
Åj, nu blev det lite för mycket att tänka på.. Så jag behöver handla bromsbelägg, bromsskivor + skruvar + aluminumpasta? Men hur vet jag att det är 10 eller 12mm skivor?
Tor 14 dec 2017 20:43 Svara med citat
PR-kod på vit etkett i bagaget eller servicebok är en vägledning samt mecas catalog:
http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1
Magoo_c4
Golf 6 TDI BMT - 13 Ort: Kristianstad
Mån 18 dec 2017 7:59 Svara med citat
Hur pass slut var beläggen?
Jag har på en bil (fruns) varit med om att det varit nött så pass mycket och oket kärvat så jag åkte på att byta detta.
ni vet "det skrapar ibland" när man frågar om det varit dåligt länge, för att sedan konstatera att det är metall mot metall sedan många mil.
handbromsen drar ju en arm på oket, så det kan mycket väl vara oket som jäklas.
Bästa metoden är ju alltid att ta isär och kolla, men räkna med _minst_ skivor och belägg.
Kör Golf 2013 1.6 TDI BMT med SMO steg1 (154.1 hk på dynon)
Amigo
Mån 18 dec 2017 13:49 Svara med citat
Jag har just lämnat in bilen hos en duktig verkstad. Jag köpte original belägg och han tyckte att skivorna såg väldig bra ut för övrigt, c:a 1mm kant bara. Han skulle även kolla på oket och handbromsen. Återkommer med uppdatering.
Mån 18 dec 2017 20:33 Svara med citat
Evt. behöver man lyfta på kolvens dammskydd och lägga 1 ml av denna i förebyggande syfte:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fetter-och-smorjmedel/Bromscylinderfe tt-2000017184/
Amigo
Tor 21 dec 2017 12:28 Svara med citat
Uppdatering..
Allt gick bra och bilen är nu godkänd efter efterkontrollen.
Beläggen byttes mot nya VW original. Det var inget fel på handbromsen och oket, men den behövdes servas/justeras. Bromsskivorna såg för bra ut för att byta dem, enligt verkstaden.
