Hedan76
Golf 4 1,6 -02 Ort: Håbo |
| Lör 23 dec 2017 11:53 |
Har problem med min Golf 1,6 Variant, -02 med att centrallåset låser sig och låser upp sig själv hela tiden. Har någon här på detta forum upplevt något liknande?
Dessutom drar det ner alla rutorna när bilen står avstängt och jag har låst den. Problemet med att den låser och låser upp sig själv visar sig både under körning och när den står avstängd. Detta är min slit och släng bil så jag är mest intresserad av om det finns någon snabb och enkel lösning så som att ta lös någon kontakt eller ta ur en säkring eller liknande.
Behöver bara kunna låsa och lås upp bilen. Om larm, centrallås och elhissar funkar är inte så viktigt.
Jag har testat med att ta ur säkringen till låset. Det hjälpte inte:-) Var sitter säkringarna till larmet och elhissarna?
Kan tillägga att sändaren till centrallåset är död sen länge så jag låser och låser upp bilen manuellt med nyckeln.
Tack på förhand!
