Undrar om någon kan hjälpa mig att förstå vad felet är med min golf.
Svår att få igång. Vrider på nyckeln och det låter, men kommer igång först efter några försök. Kör lite och stannar, problem igen, startar bara när den fått "vila" i 30 min.
Idag på morgonen såg jag att klockan hade stannat (tänkte då att det måste vara fel på batteriet) men startade utan problem helt plötsligt. Körde en bit, stannade, skulle starta igen efter ca 2 timmar. Helt död för första gången. Alltså inget hände när vred på nyckeln, inget klick osv. Startade dock med startkablar.
Verkar som det är något av följande som är trasigt;
batteriet
bränslepump
startmotor
tändningslåset
Något av dessa som låter mest eller minst troligt? Eller annat förslag?
Mät och kolla batteriet först och främst, vid denna årstid så krånglar halvdåliga batterier, batteriet ska ha 12,6-7 volt när bilen är avstängd och när bilen är igång så ska den visa runt 14 volt om allt är bra.
