Forum - Golf 3 (92-99) - Trumbroms problem, bromsback glider av hjulcylinder. vänst b
fisher91
Golf 2 GTI 16V -86 Ort: Gävle
Tor 18 jan 2018 19:50 Svara med citat
Hej, var och besiktade bilen och besiktning mannen skrev KÖRFÖRBJUD.
pissade bromsvätska överallt, och ingen broms överhuvud taget, ( ett problem för sig själv) problemet var är bromsbacken hade förstört kolven (där stoppet sitter) på enda sidan och ploppat bort helt från cylindern.
Jag tog bilen till verkstan och bytte bromsbackar och hjulbromscylindern.
Nu till problemet, när allt är monterat och klart så så ser jag att bromsbacken sitter jätte dåligt på bromscylindern, 2-3 mm till så hamnar backen på baksidan av kolven igen, och kommer säkert göra samma sak igen.
vilken är rätt så läskigt, eftersom ploppar kolven ut igen så har jag absolut ingen broms igen.
rätt så konstigt om du frågar mig på ett 2 krets system.
har inget kort hur det ser ut nu, men så här såg det ut när kolen ploppade ut.
https://imgur.com/a/bUtFb
kan det vara bromsskölden som är dålig? gör så backarna kommer längre in än vad dom ska.
MYCKET tacksam för hjälp [/gallery]
