Forum - Golf 4 (98-04) - Tokiga avgas värden
martin_xxx
Golf 3 1,8 Ort: Malung
Fre 27 jul 2018 14:23 Svara med citat
Tjabba har en golf IV 2001 motor kod AUS besiktade bilen och fick följande fel på avgasvärdena
CO 0.9 (0.3)
HC 82 (100)
co2500 1.2 (0.2)
lambda 0.97 (0.97-1.03)
co-halt tomgång (8.2.1.2) för hög
co-halt förhöjd tomgång (8.2.1.2) för hög
hur lösa detta problem ? / Martin
rolly
Fre 27 jul 2018 15:33 Svara med citat
Du kan börja med att läsa av om det finns några felkoder lagrade .
Några liter e-85 har jag hört hjälpt mot höga co värden . ifall du inte hittar felet .
martin_xxx
Fre 27 jul 2018 15:37 Svara med citat
Inga felkod er
Kan hjälpa med e85 menlär ju bara skjuta på problemet Confused
rolly
Fre 27 jul 2018 16:12 Svara med citat
martin_xxx skrev:
Inga felkod er
Nödlösning om man vill klara besiktningen tänkte jag .
Självklart vill man hitta vad som är problemet.
Sen har vi ju lite man kan göra innan besiktningen tex byta olja . varmköra bilen lite hårdare precis innan .
Det kan vara katten som är dålig men det är bara en gissning .
Kolla med hjälp av startgas ifall du har några läckor vid insuget . det kan ju göra att avgasvärdena spökar .
Försäkra dej om att du inte har något läckage på avgassystemet . ta en trasa o täpp till bak .
Sen kan man ju kolla olika värden med hjälp av vcds om man har dom kunskaperna .
Sön 29 jul 2018 9:10 Svara med citat
Lambdan eller katten, alternativt EGR ventilen
Sön 29 jul 2018 19:03 Svara med citat
är inte gränsen för HC-halten numera 200 ?
