Fredde_81
Golf 2 1,8 -88 Ort: Skellefteå |
| Tis 09 jan 2018 22:00 |
Tjena, ny här och ny på golf.
Har ett problem som jag inte kan lista ut.
Bilen går som en påse nötter när jag har den ”blå givaren” inkopplad men den går skitbra när jag kopplar ur den. Bytte givaren idag men fortfarande samma problem.
Nån som har nått tips?
Nått problem att köra med givaren urkopplad?
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro |
| Ons 10 jan 2018 15:42 |
Hej och välkommen!
Nej det är ingen bra idé: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5689080-HELP!-Can-i-run-my-M k2-golf-with-the-coolant-temp-sensor-unplugged
De tipsar om jordfel och skadade kablar, kolla så att ingen kabel har legat emot någonstans och fått isoleringen bortskavd.
Fredde_81
| Sön 14 jan 2018 19:51 |
Hej hej. Har provat jorda motorn på fler ställen för att utesluta dålig jord.
Bråkat runt i alla kablar rumt motorn, bilen går jättebra om jag drar ur den blå kontakten, men misständer så fort jag kopplar in den igen.
Går lite ojämt på tomgång, misständer på mellanregistret och går fint på full gas.
Ger snart upp på den här bilen
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare |
| Fre 19 jan 2018 16:21 |
| Har du bytt den blåa givaren då?
Fredde_81
| Fre 19 jan 2018 23:08 |
| Den blå givaren är bytt, men samma problem ändå
TheHmm
| Lör 20 jan 2018 0:16 |
| Fredde_81 skrev: | | Den blå givaren är bytt, men samma problem ändå |
Teori, när du drar ut kontakten till blåa, då går motorn i closed loop, utan att läsa av sensorerna (lambda, kylvätska, temperatur osv), men kopplar du i den går den i open loop och lyssnar på sensorerna, om då någon av dessa, lambda t.ex ger fel värde... Då går det bajs.
När den missänder på mellanregistret men bra på full gas får den ofta för lite bränsle, när man ger full gas så klickar en liten kontakt som ger lite extra bränsle. Om kag inte missminner mig.
