Forum - Golf 4 (98-04) - Vad är detta?
MOUSE
Golf 4 GTI 180hk Ort: Göteborg
Lör 07 apr 2018 4:47 Svara med citat
Någon som vet vad den här saken är för något eller vad den gör? Den sitter fast med kardborreband på plast "luckan" som döljer OBD2/VAG-COM uttaget för felkodssökning. Precis på undersidan av klimatanläggningen (climatronic) och ovanför askkoppen.
Sitter en liknande grej längst ner i vänstra hörnet på framrutan med (sett inifrån), dock enbart med en röd diod som lyser/blinkar när larmet är aktivt eller om någon dörr öppnas.
Är detta standard eller eftermonterad utrustning? Har sett andra golfar utan någon utav dessa, och det sitter redan en liten röd inbyggd diod vid låsknoppen på förar dörren med.
Bilen är en Golf 4 GTI TURBO med 180hk AUQ motorn och 6-växlad manuell om det spelar någon roll.
Tack på förhand!
Mvh
Olof
Lör 07 apr 2018 9:45 Svara med citat
Ser ut som glas-kross-sensorn på bilden, som är till larmet, precis som dioden i framrutan.
Dioden i vid låsknappen i dörren indikerar bara att bilen är låst och du kan inte öppna med handtaget på insidan av dörren.
