Forum - Golf 4 (98-04) - Vilken slang är returen
maxmsm
Fre 24 nov 2017 20:07 Svara med citat
Som rubriken säjer så undrar jag vilken slang som är retur från kupéelementet, jag har köpt en motorvärmare/slangvärmare med cirkulationspump från Anabint som ska suga i kupéelementet och trycka vidare in i motorn och cirkulera vattnet den vägen så det blir varmt och gott tills man ska åka och jobba.
Lör 25 nov 2017 14:11 Svara med citat
Har svårt å se hur de ska bli varmt i kupén? Ska du blåsa in den lilla lilla värme som slangvärmen producerar? Betydligt enklare med kupévärmare
bengtved
Golf 4 1,6-99 Ort: Robertsfors
Lör 25 nov 2017 15:44 Svara med citat
Hur många watt har du köpt?
maxmsm
Lör 25 nov 2017 22:13 Svara med citat
Systemet cirkulerar vattnet genom elementet, det kommer givetvis att användas kupévärmare också.
maxmsm
Lör 25 nov 2017 22:19 Svara med citat
1000w, jag tog AN MV 3 som har automatisk termostat som stänger vid 65grader, sen har jag 16A säkring hemma och kör 1700w kupéfläkt, på jobbet blir det 1200w fläkt då jag endast har 10a säkring där.
http://www.anabint.se/Produkter_Bildelar_Motorvarmare.html
Ipilot95
Golf 4 1.6 2003 Ort: Österåker
Mån 05 mar 2018 17:39 Svara med citat
Har också köpt den från Anabint. Kom du fram till vilken som returslang från kupeelementet?
maxmsm
Tis 06 mar 2018 18:57 Svara med citat
Nix, ska ta tag i det och ett byte av bakbromsarna så snart det är möjligt.
Tänkte använda 2 olika tempmätare på slangarna och se om det blir någon skillnad efter en kallstart
Ipilot95
Ons 07 mar 2018 16:01 Svara med citat
Ja, det var ju en ide faktiskt. Jag trodde man skulle känna skillnad på dem bara genom att hålla handen på men det var inte så enkelt.
Kollade på några värmepaket som reservdel på nätet och hittade en bild där man ser att det är pilar på anslutningarna. Enligt dessa ska det vara den vänstra om man tittar på framifrån mot torpedväggen
maxmsm
Ons 07 mar 2018 23:16 Svara med citat
Stort tack!!
Det är vad jag misstänkte i så fall, varken VW verkstad i Helsingborg eller Landskrona har lyckats få fram dessa uppgifter åt mej.
Ipilot95
Lör 10 mar 2018 5:35 Svara med citat
Det var så lite Smile. Innan jag monterar värmaren ska jag dock koppla lös slangarna vid topedväggen och se om jag själv kan se pilarna där. Enligt de på Anabint ska det gå att montera den i både i till/från ledningen bara man håller sig innanför termostaten.
Dock känns det ju rättast att montera den i flödesriktnignen Smile
Ipilot95
Mån 02 apr 2018 9:11 Svara med citat
Monterade värmaren från Anabint på den vänstra slangen som är inkommande till kupeelementet. Riktningspilarna syns om man tittar på anslutningarna vid torpedväggen. Fungerar klockrent. Trots att jag valde den på endast 500 w värmer den upp blocket på bara 1.5 timme vid -10
maxmsm
Mån 02 apr 2018 20:15 Svara med citat
Kanon!
Känner du om det kommer någon värme i kupén om du inte använder kupévärmaren?
Var satte du själva värmaren?
Jag tycker det ser för tight ut att sätta den mellan motor och torpedvägg så min tanke är att sätta den vid startmotorn och dra slangar dit.
Ipilot95
Mån 02 apr 2018 21:36 Svara med citat
Känner ingen värme i kupen...kupeelementet blir ju säkert varmt men jag tror man måste ha kupefläkten igång för att det ska ge något. Så jag kör med kupevärmaren.
Satte värmaren ganska långt ned på torpedväggen där det redan finns en bult man kan "låna". Tycker den sitter bra där och det är rätt gott om plats. Jag drog anslutningsslangarna närmsta vägen men det är inte optimalt eftersom de gärna viker sig i böjarna. Ska byta slangar och istället ha nog långa slangar så man kan lägga dem i "naturligt" sling.
Kan ladda upp bild när jag är hemma igen.
Ipilot95
Mån 02 apr 2018 21:43 Svara med citat
Det blir nog ganska lång extra slangdragning om du sätter den vid startmotorn men funkar också. Tipset är att sätta den väl under nivån på expansionskärlet så att all luft försvinner.
Också, kör bilen ett tag efter det du har monterat men innan du provar den och fyll på kylarvätska så du får ut all luft ur systemet. Om värmeelementen kommer i kontakt med luft brinner de upp.
maxmsm
Tis 03 apr 2018 11:56 Svara med citat
Ok, jag har haft ett öga på den bulten men tyckte det var lite väl nära avgasröret.
Var köpte du slangen?
Ipilot95
Ons 04 apr 2018 7:36 Svara med citat
Den sitter lite nära men det funkar. Slangen ligger i en fin böj utan att vara så nära avgasröret.
Köpte slang på mekonomen ...metervara
