Forum - Golf 5 (04-08) - Felkod P3161
Jojjan
Ingen VW Ort: Karlskoga
Mån 16 jan 2017 0:06 Svara med citat
Motorstörningslampan tändes på morsans Golf 5 1.6 -2005 och på verkstaden konstaterades att felkoden gällde den bakre lambdasonden och att den troligtvis led av kabelbrott eller kontaktfel. Kontakten togs bort, kontrollerades och rengjordes. Felkoden togs bort och sedan åkte vi hem. Några dagar senare började varningslampan återigen lysa och denna gång köpte vi hem en ny lambdasond. Ny tid till verkstaden och denna gång ingen felkod. Lambdasonden byttes ändå. Dryga 6 mils körning så tänds motorstörningslampan ännu en gång.
Ska försöka låna en felkodsläsare och undersöka på egen hand, men skulle uppskatta enormt om någon av er har erfarenhet av detta problem eller kanske har något tips ändå? Felkoden verkar vara väldigt ovanlig. Någon har påstått att det trots allt kan vara den främre lambdasonden som är defekt eller luftmassemätaren? Själv har jag ingen aning.
Sedan undrar jag om en verkstad accepterar att man eventuellt har en felkod med sig när man lämnar in bilen eller om de alltid kräver en egen felkodsläsning innan de tar åt sig mekjobbet?
Jojjan
Tis 17 jan 2017 22:16 Svara med citat
Ny felkodsläsning och samma felkod som förut. Nu tror meken att det trots allt är den främre lambdasonden (reglersonden) som är felet. Men vågar man chansa på det när lambdasonden är rätt dyr?
Jojjan
Tis 17 jan 2017 22:58 Svara med citat
Vilken tillverkare av lambdasonder bör man köpa från och vilka bör man undvika?
Ons 18 jan 2017 9:13 Svara med citat
DEn främe är av bredbandtyp på denna motor, 6 polig kontakt, går att köpa vilken som bara kabelängden är tillräckligt lång:
http://www.ebay.co.uk/itm/172470925424
felkoden är den linjära sonden den främre:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-19617.html
Jojjan
Ons 18 jan 2017 21:35 Svara med citat
Tack för ditt svar.
Vi har beställt en lambdasond enligt länken som har samma modellkod (1851) som rekommenderas på Autoexpertens sökfunktion till Golfen. Den är av märket NGK.
http://www.bildelaronline24.se/ngk/1041141
Gällande felkoden så är det intressant. Vissa diagnosintrument har tydligen skiftat koden P3161 från bakre till främre lambdasonden. Jag kunde bara hitta felkoden på den bakre sonden.
pål
Golf 5 1.6 Ort: Norge
Ons 07 feb 2018 19:21 Svara med citat
Hei, har samme feilkode på min Golf 1.6 2005 model. Har du fått iorden bilen din?
