Forum - Golf 3 (92-99) - Brukar autochoken på mk3 1.8i abs-motor krånga?
aliwin
Ons 19 dec 2007 14:45 Svara med citat
Jag undrar om de är ett vanligt fel att autochoken lägger av? jag har abs-motorn på 1.8 liter och tror att min autochoke inte fungear i huvud taget! ge förslag var man kan köpa de och säg om de är ett vanligt fel!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Armada
Ons 19 dec 2007 18:37 Svara med citat
Tror det är samma problem med min. Så fort det blir nån minusgrad så måste man stå och nöta på startmotorn. Och när den väl går igång så lägger den av lika fort. När man hållt på så ett tag så hoppar den igång riktigt till slut.
aliwin
Ons 19 dec 2007 18:39 Svara med citat
Mm då har vi exakt samma problem och vill veta om de är autochoken!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Line_81
Golf 3 cl 1.8 -93 Ort: Örebro
Ons 09 jan 2008 20:30 Svara med citat
Har haft samma problam på båda mina golfar, men de va fördelarlock och rotor. kolla det..
aliwin
Ons 09 jan 2008 20:33 Svara med citat
Okej men var köpte du fördelare och rotorn då?ska e sitta någon gummipackning eller något som den tätar ordentligt? för jag vill att min ska funka nu!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Line_81
Ons 09 jan 2008 20:35 Svara med citat
Köpte mina delar på micro. dom ser olika ut beroende på vad de e för motor, men be om hjälp så tar dom fram rätt via reg.numret. Locket e dock rätt krångligt att få dit igen, men det går..
aliwin
Ons 09 jan 2008 21:02 Svara med citat
Okej, men har du abs motorn då? :s
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
aliwin
Lör 26 jan 2008 14:38 Svara med citat
Så nu har jag fått min golf att starta lätt igen! var en givsare som sitter från toppen tillövre delen av kylaren! den var kass och de är tydligen vanligt att de pajar! ;S
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
Armada
Sön 27 jan 2008 19:05 Svara med citat
Låter bra! Det måste jag kolla sen också!
aliwin
Sön 27 jan 2008 19:07 Svara med citat
Har du motorvärmare på bilen? isåfall koppla in den och se om den startar direkt efter ett tag! gör den de så är de den givaren som är kass!
Golf 1 GTI -82
Bora 150hk TDI -99
