Lelle.59
Golf 4 1,6 -01 Ort: Gagnef |
| Sön 18 mar 2018 11:28 |
| Hejsan alla. Håller på och luftar bromsarna på golfen 01. Funkar perfekt tills jag startar bilen då försvinner bromstrycket. Alla skivor nya belägen nya vä bromsrör slang till oket bytt. Va gör jag för fel. Tacksam för hjälp.
Senast ändrad Mån 19 mar 2018 16:20, ändrad totalt 1 gång
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 18 mar 2018 11:34 |
| Lelle.59 skrev: | | Hejsan alla. Håller på och luftar bromsarna på golfen 01. Funkar perfekt tills jag startar bilen då försvinner bromstrycket. Va gör jag för fel. Tacksam för hjälp. |
varför luftar du bromsarna?
rolly
| Sön 18 mar 2018 12:41 |
När du lufta . Tröck du pedalen i botten då ?
Ifall du gjorde det så kanske du tröck fram en packning som fastna i rost i huvudcylindern , så du får ett inre läckage
Man ska vara lite försiktig på äldre bilar när man luftar så man inte trycker hela vägen till botten med pedalen , utan man stannar en bit ifrån för varje omgång.
Lelle.59
| Sön 18 mar 2018 17:46 |
| Hej och tack för svar. Jag bytte beläggen och skivor runt om och vänster bak bromsrör slang till oket. Skulle lufta bromsarna efter det och det bygger upp tryck och håller trycket tills jag startar bilen då åker pedaler i botten.
r o l l e
| Tor 22 mar 2018 11:23 |
| Lelle.59 skrev: | | Hej och tack för svar. Jag bytte beläggen och skivor runt om och vänster bak bromsrör slang till oket. Skulle lufta bromsarna efter det och det bygger upp tryck och håller trycket tills jag startar bilen då åker pedaler i botten. |
tömdes systemet eller satte du en klämma på bromslangen under bakaxeln under arbetet?
hur luftar du?
Lelle.59
| Tor 22 mar 2018 11:28 |
| Hö. Vä bak. Hö .vä. fram en i bilen som pumpar tryck släpper nippel skruvar åt och släpper pedalen. Vilken slang under bakaxeln. Har luftat ca 4l nu och det finns Inge mer luft vad jag vet.
r o l l e
| Tor 22 mar 2018 23:28 |
| Lelle.59 skrev: | | Hö. Vä bak. Hö .vä. fram en i bilen som pumpar tryck släpper nippel skruvar åt och släpper pedalen. Vilken slang under bakaxeln. Har luftat ca 4l nu och det finns Inge mer luft vad jag vet. |
Problemet är troligen att du gör fel, prova att sätt abs-pumpen i 'luftningsläge' med tex vcds eller servicedator och lufta
