Forum - Golf 5 (04-08) - Hur testa främre torkarmotorn?
pihlström
Golf 5 1.6 Ort: Stockholm
Lör 07 jan 2017 18:22 Svara med citat
Hej
Har fått stopp på torkarmotorn. Har tagit loss den och kikat lite.
På kontaktdonet (ej det på motorn utan det på kabeln som ger ström.
Den yttre och tomt sedan minus. Finns en kabel till som jag ej vet vad den har för funktion.
HAr provat att ge ström till torkarmotorn men den vill inte.
Hur testar jag bäst om torkarmotorn är ok eller ej?
**** GOLF 5 -04
golf666
Sön 08 jan 2017 1:24 Svara med citat
Fungerar din brytare i huvlåset? Alltså indikerar den i instrumentet att huven är öppen som den ska?
Eller indikerar den hela tiden att huven är öppen, då kommer nämligen inte torkarna funka.
koppla loss motorn från länkaget, går den nu? = kärv i länkaget, väldigt vanligt fel.
Är sällan en torkarmotor går sönder, kollat säkringar annars?
pihlström
Mån 09 jan 2017 17:25 Svara med citat
Tack för info. Har kollat huvlås, ok. Kollat motorn med en utbytes. Samma problem.
**** GOLF 5 -04
Switchback04
Golf 4 FSI 1.6 04 Ort: Ljusdal
Tor 05 apr 2018 18:37 Svara med citat
Är det säkringarna i motorrummet, hur hittar man förklaring till dom?
Motorn död , inget klickande.
