peppis81
Golf 3 1.8 variant -94 Ort: Borås |
| Fre 21 nov 2014 14:54 |
Ja då var det dags igen...
Har ju haft lite startstrul med bilen från o till men fått igång den med några knep...
Nu är det dock kört känns det som
Körde bilen häromdagen (månd) o var iväg. Bilen gick bra hemifrån, stod parkerad vid ett köpcenter i ca 2 timmar, när jag skulle därifrån ville bilen inte starta
När jag vrider på nyckeln i första läget tänds belysning ute o inne i instrumentbrädan, hör att bensinpumpen går, nästa hack på tändningen, där den ska starta, blir allt svart. All elektronik slocknar, o nästan varje gång nollställs klockan...
Testade starthjälp utan resultat, även nollställde batteriet... fick igång den genom bogsering till slut...
Bytte startmotorn för ca 4 mån sedan, kan det vara den som pajat igen?
Fast den beter sig inte likadant som förra gången när startmotorn gått sönder...
Hur som, hem kom jag o provade starta några gånger hemma utan problem...
Tisdag o onsdag har bilen gått, lite trögstartad i onsdags...
Igår (torsd) gick jag ut o startatde bilen, något svårstartad men gick igång, var iväg en runda utan problem.
Två timmar senare skulle jag iväg igen...stendöd!!!
Samma igen...ingen reaktion, nollställer klockan...
Kan hända att den går o knuffa igång men har ingen möjlighet o prova...
Kan det vara startmotorn igen, fick en gissning på cillinojden (heter det så?)
Elfel?
valp2k
| Fre 21 nov 2014 14:59 |
| Kanske kan vara tändrosen bakom tändningslåset som är dålig
peppis81
| Fre 21 nov 2014 15:41 |
| Ok...tack för tipset
etanol
| Fre 21 nov 2014 18:41 |
Jo med dessa rätt typiska fenomen lutar det rätt troligt till att just startkontakten är orsaken till dessa symtom.
Ha med bytt ett antal sådana som finns för några hundra på ebay inklusive frakt.
peppis81
| Fre 21 nov 2014 21:07 |
| Hur kommer jag åt det, är det vid ratten? Heter det tändros?
etanol
etanol
| Lör 22 nov 2014 11:09 |
Sliten startkontakt brukar lätt kännas igen att startnyckeln glappar och man får liksom lirka med den för att få kontakt, känns denna glappfri torde du kunna bortse från dålig sådan.
Men på din beskrivning låter det ändå som en sliten startkontakt på el sidan som jag erfarit på ett antal bilar med liknande fenomen.
Att startmotorn redan lämnat in finner jag högst osannorlikt och det är riktigt den enhet som slår till drevhjulet i startmotorn heter solenoiden och är även startmotorns kraftiga relä.
För att testsöka mer då inte startnyckeln aktiverar startmotorn kan man med lägga på 12 Volt på startmotorns signalkabel (den tunnare) och drar startmotorn då genast är felet högst troligt just startkontakten som är en mycket vanlig detalj som slits.
peppis81
etanol
| Lör 22 nov 2014 16:30 |
Ja detta är ju meden lite yxigare variant av tändningslås, men är befintligt startlås intakt så är det bättre att satsa på ny startkontakt, som jag länkade till...
Om det nu visar sig vara den som är defekt. Verkar som sagt av fenomenet att det är något mellan startlås till startmotorn problemet sitter.
peppis81
| Lör 22 nov 2014 16:36 |
| Men e det inte konstigt att den startar direkt när man drar igång den då, om det är startkontakten
peppis81
| Lör 22 nov 2014 16:53 |
| Känner inte att det glappar i tändningslåset, inte heller att jag behöver lirka med nyckeln
etanol
| Lör 22 nov 2014 16:55 |
Att den startar direkt då man bogserar igång den har inget med vare sig startmotor eller startkontakt att göra.
Men som du nämner att det svartnar då du ska aktivera kan med bero på dålig kontakt vid batteriets poler till motsvarande kontaktytor till kaross som startmotorn. Men det är i alla fall bra fart på startmotorn då den fungerar alltså att batteriet är i bra skick?
peppis81
| Lör 22 nov 2014 17:06 |
| Etanol : Länken dirigerar mig till en sida med tändningslås...är det samma som startkontakt
etanol
peppis81
etanol
| Lör 22 nov 2014 19:14 |
| Jo det är så att olika säljare kan benämna samma komponenter med olika namn,,,
peppis81
| Sön 30 nov 2014 14:22 |
Har testat att gått "förbi" tändningen o försökt starta men det händer inget. Hör att solenoiden "slår" men sen händer inget mer. Den "kortsluter" liksom när man vrider tändningen.
Någon som bor i Borås trakten som vill kolla på bilen?
peppis81
| Mån 08 dec 2014 2:17 |
Har fortfarande inte fått liv i bilen... testat att jorda mot startmotorn, vi har testat startmotorn utanför bilen o den funkade...
Kopplade förbi tändningen utan effekt...
När man står utanför hör man bensinpumpen o sedan ett klick i motorrummet någonstans, sen inget mer...
Kan det vara elfel eller jordfel?
Batteriet är full-laddat
Snälla, hjälp mig!
mangebange
Golf 3 1.8 GL 94:a Ort: Södertälje |
| Lör 20 dec 2014 14:41 |
| Startar den med startkablar?
peppis81
| Lör 20 dec 2014 15:13 |
| Nej, inte med startkablar, inte starthjälp...enda sättet att få igång den är om man bogserar men då går den som en potta...
mangebange
| Lör 20 dec 2014 15:40 |
| Mät om du får spänning till solenoiden när du ska starta. Pröva att sätta en extra jordkabel till motorn
peppis81
| Lör 20 dec 2014 15:46 |
| Testa båda, ingen effekt
etanol
| Sön 21 dec 2014 9:10 |
Ja har du nu jordat startmotorn som "kortslutit" den och bara solenoiden som slår till så har högst troligt den startmotorn lämnat jordelivet.
Möjligen kan man gå på den rätt duktigt med en hammare om man möjligen kan "hjärtstarta" den,, men det låter som sagt som den då gett upp.
Synd på det stora avståndet annars hade jag självklart kunnat kikat på detta intressanta objekt.
Lakrits
Golf 4 VW GOLF 2,0 HIGHLI Ort: Göteborg |
