attitude.partille
Golf 6 1.6 tdi BMT dsg7 11 Ort: Partille |
| Tis 10 jan 2017 22:24 |
Fick vår bil servad och fixad för NOx utsläpp i onsdags förra veckan och upplever att den beter sig annorlunda nu...
Det är en 2011 golf BMT variant med dsg7.
Temperaturen här i Partille ligger på -5 till 5 grader just nu.
Tomgången ligger efter någon kilometer på 1000 varv där jag innan upplevde att den låg på 800 varv.
DSG7 lådan drar längre på växlarna. upp till 4000 varv när jag gasar ut lugnt på 50 vägen med kall motor 200m hemifrån där den innan växlade innan 3000 varv vad jag kan minnas.
Bilen är lite långsammare på att hoppa upp på 7:ans växel än innan. Tidigare hände det vid 63-65 ganska direkt. Nu kan man nå 70 och ändå behöva vänta 3-4 sekunder.
Både jag och min fru tycker dessutom att det tryck man tidigare gav på gasen inte ger samma respons längre. Bilen känns tröttare helt enkelt. Mindre vrid på låga varv?
Dock känns den lika pigg när man trycker plattan hela vägen ner till, men inte förbi, kickdown - då beter den sig som innan med bra vrid och respons.
Skulle vara intressant att mäta 0-100 tider före/efter fix med varm motor och samma last/utetemp för att se att inga hästar gått förlorade. Varför har ingen publicerat vrid/effekt kurvor på sina bilar före/efter uppgraderingen - inte sett några för 2.0 tdi heller...
Är det nån annan som har en lika dan ofixad bil så man skulle kunna göra en jämförelse. typ låsa den i 7ans växel med 15" vinterhjul och mäta hur mycket tid det tar från 70 till 110på platt mark med gasen ner vid kickdown men inte förbi kickdown. Jag kör idag med 20 kilo skräp i bilen (+ reservhjul) och full tank utöver 75kg förare.
Kanske skall bara vi och bilen vänjas ihop igen men lite beteende ändring har det blivit. Hoppas att dom nu när dom kan mäta luftflödet bättre kan ge samma eller bättre bränsleekonomi som innan.
Har sparat alla kvitton för 12000mil körning med mil stämpel och snitthastighet så en regnig dag framåt semestern kanske man skall kika på att det är samma som innan...
Brink
Golf 7 2.0 TDI Alltrack-18 Ort: Lidingö |
| Ons 11 jan 2017 19:11 |
Intressant, min bil är inte åtgärdad (servades i somras) och det lär dröja ett tag innan den skall in igen. Min bil är exakt som din var innan motorkaraktärsmässigt.
Låg sommartid med 16" däck på 0,52 i förbrukning blandad. Vintertid 15" 0,55 (mkt kortkörningar 2,1 mil enkel.)
Jag läste någonstans att bilen går för snålt och att alla partiklar inte förbränns utan följer med ut, så det verkar logiskt att varvtalet ökar och åtgång av mer soppa med åtgärden. Adac skrev också att det blev några procents ökning av bränsleförbrukningen i och med uppdatering av programvaran+flödesriktaren. Men Vw hävdar att det inte skall påverka.
Återkom med bränsleförbrukningen
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte |
| Ons 11 jan 2017 19:39 |
| Men installeras där någon flödesriktare? Fick brev igår och där stod det bara att programvaran skulle uppdateras.
Brink
FRS05
| Ons 11 jan 2017 20:24 |
| Ja, den artikeln du länkar till är nästan ett år gammal. Den aktuella åtgärden var inte helt klar då heller till 1.6 motorn. För skulle de sätta in en flödesriktare har jag svårt att se att de inte skulle skriva något om det i informationsbrevet.
attitude.partille
| Ons 11 jan 2017 22:58 |
| FRS05 skrev: | | Men installeras där någon flödesriktare? Fick brev igår och där stod det bara att programvaran skulle uppdateras. |
Har inte öppnat luftfilterboxen och kollat. Har sparat service ordern så kanske lättast att kolla den först.
Körde bilen ett varv till affären idag (+4 grader) efter att frun kommit hem från jobbet och nu kändes den mer som vanligt. Hoppade upp till 7:an direkt och behöll 7:an ner till 60km/h om man stegade ner farthållaren.
attitude.partille
| Ons 11 jan 2017 23:13 |
| Brink skrev: | Intressant, min bil är inte åtgärdad (servades i somras) och det lär dröja ett tag innan den skall in igen. Min bil är exakt som din var innan motorkaraktärsmässigt.
Återkom med bränsleförbrukningen  |
Återkommer när den kört en tank på icke snöbeklädda vägar. Bilen åker 6mil enkel resa 4 dagar i veckan 80% på motorväg. Förbrukning vid tankning är som din innan. Idag var det moddigt och då var den uppe på 0,58 enligt datorn trots att det gick i 70 på motorvägen.
Om du har möjlighet att testa 70-110 tiden med växel låst i 7:an så skulle det vara intressant. Jag har Nokian hakka r2 med 6mm kvar (dubbfritt) på 15" - jag kör bilen på fredagar, så postar mitt resultat då
Sen beror förbrukningen väl lite på vilken diesel man tankar också (+/- nån % iaf). 50% HVO som ST1, Preem evo+ mfl har släpper ju ut mindre NOx och partiklar, men har aningen lägre energidensitet per liter.
Jag tankar ofta Preem Evo med 7% RME och 33% HVO.. Om bilen regenererar DPF mer sällan med HVO så kanske det tar ut sig förbrukningsmässigt. Jag har nog aldrig märkt när bilen regenererat - för det ökar väl förbrukningen 10-20%? På första dieseln jag hade (Opel Corsa ecoflex) så indikerades regenerering i instrumentklustret, men det hände nog bara en gång vad jag vill minnas, så kanske gör våra motorvägskörningar att det aldrig behöver tvingas fram regenerering? Corsan var förövrigt snålare än Golfen, men så var den mindre och manuell med... (Corsan törstigare på pappret men snålare för oss)
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Ons 11 jan 2017 23:28 |
Alla 1.6 tdi motorer som är "drabbade" av nox aktionen monterar vi flödesriktare före luftmassemätaren, uppdaterar motorstyrdonet samt monterar även vibrationsdämpare på spridarrören.
Har uppdaterat flera på jobbet men inte märkt ngn direkt skillnad vid provkörning före/efter iaf.
Men då kör vi ju inte mer än ca 1 mil och kollar inte direkt soppaförbrukningen osv. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
FRS05
| Tor 12 jan 2017 12:33 |
| Går det att montera bort den här flödesriktaren utan att bilen börjar leva rövare? Har dålig erfarenher från Ford Mondeo som hade en fladdrande flärp i insuget som kunde lossna. Kras sa det i motorn då och det är ett ökänt problem på den bilen. Så jag är livrädd att ha något där som kan lossna. Eller är flödesriktaren idiotsäker?
candyweiss
Donator 100
attitude.partille
| Fre 13 jan 2017 18:40 |
| Inte helt lätt att mäta 70-110 på platten men nån stanns 13.8-15s tar det efter fix med 60% soppa o 30kg skrot, 75kg förare o reservhjul. Varm motor o 4 grader ute.
golf666
| Sön 15 jan 2017 20:31 |
Ja den där flödesriktaren kommer ingenvart alls...
Den ska sitta där om motorn är uppdaterad! Antagligen kommer motorn känna av om den sitter där eller ej..
luften kommer passera luftmassemätaren annorlunda ex. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
attitude.partille
FRS05
| Mån 23 jan 2017 18:20 |
| Då har jag beställt tid idag för att fixa min golf i slutet av veckan. Uppdaterar med info om hur jag tycker bilen verkar.
attitude.partille
| Fre 27 jan 2017 7:56 |
Förbrukningen vid pumpen ganska som innan.
25% stan/kortkör/kö
75% kö fri motorväg i 110.
30.19l vid pumpen för 579.6km med snitt i 64km/h med tempo kring nollan och värmare på morgonen.
Datorn sägen 5.4 snitt. Pumpen 5.2. brukar ligga runt där. Bilen körs bara i vardagen.
FRS05
| Fre 27 jan 2017 16:59 |
Hade inne bilen idag och jag kan inte direkt säga att jag känner någon skillnad. Nollat förbrukningen men tar lite tid innan jag ser om det är någon skillnad, brukar ligga på 0,51 i snitt.
Något jag dock undrar över. Fick ett intyg på att bilen var fixad. Men skulle där inte sättas något i reservdelsbaljan? Öppnade visserligen bara upp lite snabbt och kollade där och såg inget. Men jag har svårt att se att de skulle ta ur däcket och sätta någon lapp där under. Så har ni fått någon lapp där i baljan?
Sen skulle de göras någon anteckning i serviceboken, men det gjordes inte. Måste dock härröra från att jag servar bilen själv. För jag fick hjälpa mekanikern att ta fram serviceboken eftersom han inte hittade den i bilen. Såg först när jag kom hem att där inte skrivits något där. Men, som sagt, antar det har att göra med att jag servar bilen själv. Men trodde ändå de skulle skriva någon kråka där i om att det var gjort.
Jaja, jag har ett intyg på det och det lär finnas med i deras databaser nu så det är lugnt.
Crister
Golf 6 TDI 105 BM 2011 Ort: Stockholm |
| Sön 29 jan 2017 17:55 |
| Det borde ju blir samma resultat för alla, men så är det tydligen inte. Min 8500-milare är pigg och glad numera. Betydligt kvickare på gasen än tidigare och känns nästan som en bensinare. Har inte hunnit köra en tank ännu, så förbrukningen har jag ingen åsikt om.
attitude.partille
| Sön 29 jan 2017 18:47 |
| Kan det vara så att automatlådans minne nollades och den behövde lära sig hur föraren använder bilen igen?
Magoo_c4
Golf 6 TDI BMT - 13 Ort: Kristianstad |
| Mån 30 jan 2017 18:29 |
Min fixades några dagar innan jag köpte den och jag fick besöka verkstaden idag igen. Vcds sade fel på MAF, men det visade sig vara flödesriktaren som inte var helt ok. Bilen går som en dröm nu igen och jag ser fram emot mina dagliga 16 mil. Kör Golf 2013 1.6 TDI BMT med SMO steg1 (154.1 hk på dynon)
attitude.partille
| Ons 15 feb 2017 21:40 |
| Soppaförbrukning efter service o nox fix är iaf samma eller lägre än innan såhär efter 2 fulla tankar. 5.1 vid pumpen nu senast.
Magoo_c4
| Tor 16 feb 2017 8:38 |
Har nu kört ca 250 mil med bilen och snittar på 0.53. kör 16 mil motorväg om dagen i ca 115km/h på farthållaren.
Då har jag dubbfria vinterdäck av tvivelaktigt märke...
attitude.partille
| Tor 16 feb 2017 9:18 |
| Vi kör dubbfria nokian r2 och 6 mil enkel väg varav 80 % motorväg med farthållare på 100-110 enligt skyltning.
Magoo_c4
| Tor 16 feb 2017 9:21 |
| attitude.partille skrev: | | Vi kör dubbfria nokian r2 och 6 mil enkel väg varav 80 % motorväg med farthållare på 100-110 enligt skyltning. |
Min GPS påstår att 118 på mätaren=110 i verkligheten så jag sätter den på 115 (blir dock omkörd av de flesta på E22 mellan Kristianstad och Lund kl 05 på morgonen)
FRS05
| Tor 16 feb 2017 22:06 |
| Varför justerar du inte in hastighetsmätaren korrekt då? Så slipper du sätta den på 115 nät du kör i 110. Är väl bättre att sätta den på 110 när du kör i 110?
candyweiss
Donator 100
| Fre 17 feb 2017 5:21 |
| FRS05 skrev: | | Varför justerar du inte in hastighetsmätaren korrekt då? Så slipper du sätta den på 115 nät du kör i 110. Är väl bättre att sätta den på 110 när du kör i 110? |
Hur justerar man in hastighetsmätaren korrekt då?
Magoo_c4
| Fre 17 feb 2017 6:21 |
| candyweiss skrev: | | Hur justerar man in hastighetsmätaren korrekt då? |
mer eller mindre ingen modern bil visar korrekt hastighet, utan brukar ha en glädjemätare på 5-10 km/h i hastigheter runt 110.
varför nu detta? Jo... en hastighetsmätare visar olika beroende på däckdimension, slitage etc så biltillverkarna måste ha marginaler (mindre omkrets=högre hastighetsmätning) enligt myndighetsdirektiv. De får absolut inte visa för lite.
Att kalibrera en mätare är mer eller mindre meningslöst med tanke på att du måste kalibrera om den baserat på däckslitage och även om du inte har precis samma rullomkrets på sommar/vinterdäck.
Enklast är ju att ha GPS:en på
se:
http://www.expressen.se/motor/din-hastighetsmatare-ljuger/
http://www.aftonbladet.se/bil/article11038862.ab
candyweiss
Donator 100
| Fre 17 feb 2017 7:33 |
| Magoo_c4 skrev: | mer eller mindre ingen modern bil visar korrekt hastighet, utan brukar ha en glädjemätare på 5-10 km/h i hastigheter runt 110.
se:
http://www.aftonbladet.se/bil/article11038862.ab |
Tack för ditt svar, men det visste jag redan, därav min fråga.
Magoo_c4
| Fre 17 feb 2017 8:11 |
Att kalibrera om är inte helt trivialt på en modern bil, men går via mjukvaran... som programmerare kan jag säga:
Ge mig källkoden så fixar vi det
alternativt kan man hacka in sig på pulsgivaren och modifiera signalen som sänds till datorn som skickar vidare till mätaren... Alltså: inte värt besväret. Kör Golf 2013 1.6 TDI BMT med SMO steg1 (154.1 hk på dynon)
attitude.partille
| Fre 17 feb 2017 10:15 |
| Bilen vet väldigt väl hur fort den kör. Prova sätta farthållaren på 100 och nolla snitthastigheten or eller odometern så skall du se att snitthastigheten visar kring 92 och pdometern efter en timme visar 92km och inte 100km.
Magoo_c4
| Fre 17 feb 2017 12:40 |
| attitude.partille skrev: | | Bilen vet väldigt väl hur fort den kör. Prova sätta farthållaren på 100 och nolla snitthastigheten or eller odometern så skall du se att snitthastigheten visar kring 92 och pdometern efter en timme visar 92km och inte 100km. |
så sant, dock visar mätaren "fel", så jag kompenserar detta på de öde skånska motorvägarna kl 0500 på morgonen genom att sätta den på 115
