Bastrd
Golf 2 1.8 -88 Ort: Karlstad |
| Mån 25 maj 2009 15:40 |
Tjo, mitt problem: drar på värme och en doft av elefantarsle fyller coupen.
Antar att det sitter någon form av filter, men någon som vet lite mer om var? och hur man kommmer åt det?
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund |
| Mån 25 maj 2009 19:24 |
Sitter under plasten vid torkararmarna. Kupéfilter... Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra
Samnerud
| Mån 25 maj 2009 21:28 |
Stäng av arselvärmaren....
Skämt åsido,kan det ha hamnat något i ventilationskanalen/torpeddiket där själva insugsfläkten sitter?Fast då borde det väl stinka vid kalluft oxå?
Kan det vara själva kylarvattnet som stinker,bilen tar väl värmen från det? Jag är faktiskt inte helt insatt hur detta fungerar måste jag erkänna,man bara förutsätter att det ska funka och sätter sig in i saker när de havererar(mitt sätt att göra alltså..)
Bastrd
| Mån 25 maj 2009 23:40 |
Haha stolsvärmen eller, den va faktistk lite rolig
Vattnet värmer ett element som luften paserar igenom "brukar det vara", men alltid lättare o fråga på ett forum än börja riva i massa grejjer, har aldrig bytt detta filter på någon typ av bil innan.
Tackar kroll!
vwtompa
Golf 2 GTI G60-91a Ort: Götene |
| Tis 26 maj 2009 0:03 |
| Kolla om det läcker in vatten vid passagerar sida, det e en liten sjukdom golfarna har, lyft bort golvmattan å se om det e blöt där, e det dä så har du svaret där.
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping |
| Tor 28 maj 2009 16:51 |
Hej hallå. det kan vara 2 saker,
1 (Mitt gamla problem!) en musjävel tog sig genom gallret till ventilationen, kröp ner i värmepaketet dog och luktade ...hmm .. ja ... dött fick plocka bort hela värmepaketet ..och skulle jag behöva göra det på en bil som var i samma skick som min var då så skulle jag hellre skrota bilen
2 ( det kan också vara så att kylarvattnet är så gammalt och äckligt att det luktar bäver, men vet inte om man kan känna lukten genom värmeelementet sen in i kupeen?
Bastrd
| Tor 28 maj 2009 16:58 |
Fick isär skiten igår efter många svordommar och några offrade clips senare, hitta mycket riktigt spår av en mus som gnagt på skumgummit, men såg ingen i sörjan runt värmepaketet, antingen har stackarn förmultnat helt eller så läcker värmepaketet och vattnat är dåligt, antar att det är både och, blir ett nytt paket iafall eller bättre begagnat
Porsche_Micke
Golf 6 1.6 TDI BMT -2010 Ort: Växjö |
| Fre 12 jun 2009 10:49 |
| Farsan hade samma problem med en mus som dött vid fläkten.. fläktbladet hade rakat hela ryggen på den stackarn.. nåja, han ju ganska död när det inträffade..
jensa7711
Golf 3 1.8 -92 Ort: Örnsköldsvik |
| Tor 27 aug 2009 21:09 |
| vwtompa skrev: | | Kolla om det läcker in vatten vid passagerar sida, det e en liten sjukdom golfarna har, lyft bort golvmattan å se om det e blöt där, e det dä så har du svaret där. |
Vet du hur monterar bort elementet?
vwjoppe
Tiguan Tiguan 2.0 Tdi 190h Ort: Vadstena |
