Forum - Golf 4 (98-04) - Larm
Kale
Golf 4 1.6-99 Ort: Stockholm
Sön 07 jun 2015 18:07 Svara med citat
Tja!
Har en Golf 4a. För ett tag sen kunde jag inte låsa upp den med fjärrnyckeln. Så Jag köpte batterier till nyckeln och bytte dem. Efter det funkar inte nyckeln alls. Problemet med bilen var tydligen att batteriet i bilen var slut (av någon anledning – fick ingen varning om det dagen innan då jag kört) – inte dem i nyckeln. Iallafall, jag laddade upp batteriet. Och när jag skulle sätta batteriet på plats igen så går ju larmet så fort jag kopplar på det. Och som sagt… min fjärrnyckel funkar ju inte. Så jag kan inte stänga av det. Någon som vet hur man löser det? Finns det nåt knep om nyckeln inte funkar? Kan man koppla bort larmet (fabriksmonterat)?
Lakrits
Golf 4 VW GOLF 2,0 HIGHLI Ort: Göteborg
Ons 25 apr 2018 11:35 Svara med citat
Så här löste jag det!
http://www.pankpraktikan.se/2018/04/25/gar-inte-bildorren-att-oppna-me d-fjarrnyckeln-fjarrkontrollen-och-bilen-inte-startar-kan-din-nyckel-v ara-avkodad/
