Hej,
jag har en golf 1,6 med fel kod på misständning cylinder 1och 4. kommer inte ihåg kod nr men de slutade på 85 och 88. bilen går inte igång och jag bytte till nya kablar och stift, det gjorde ingen skillnad så man skulle kunna misstänka tändspolen. jag tror inte det är den och det kommer inga andra fel koder heller skulle det kunna vara tändläges givare och var sitter den?
Hej,
Tack för visat intresse men nu har jag löst detta och hur kan man få fel soppa från pump när man tankar ??? I allafall jag tömde hela tanken som var full tankad och köpte ny bensin p en annan station och sedan gick den som en klocka. Surt men man kan pusta ut att det inte var värre.
Hej,
Jadu, hoppas du tog detta med gällande station?
Du lär ju inte vara ensam om att fått fel bränsle om du nu tankat bensin i din bil och inte diesel?
Feltankningar kommer in väldigt ofta på vår verkstad.
Och de är allt ifrån, hyrbilar, till medelålders, till gamla tanten/farbrorn som bara skulle hjälpa sin svägerska som tack för lånet av bilen
