Forum - Golf 6 (09-13) - Rcd 310 och slutsteg ...
Magoo_c4
Golf 6 TDI BMT - 13 Ort: Kristianstad
Tis 08 maj 2018 9:26 Svara med citat
Vill bara för alla andras skull tala om hur man fixar in en baslåda med steg i en bil med rcd 310 då jag inte hittat så mycket info om detta....
1. Strömförsörjning.
Du bör mata med lämplig strömkabel, jag använder en 8mm2 kabel från batteri->bagage.
Kabeln kopplas på kopplingsplinten framför säkringarna i motorutrymmet. sedan dras den genom gummigenomföringen (strax ovanför kopplingspedal) och vidare ner under vänstra sidans plastbitar. väl i bak på kupén så drog jag den under baksätet så den tittar fram ungefär i mitten av bagaget.
Se till att säkra av den så nära koplingspunkten i motorutrymmet som möjligt ifall den skavs.
2. lågnivå...
Jag skaffade en hög-lågnivåomvandlare för några tior via tradera. Plockade ut stereon, och sedan gick jag lös med avbitaren enligt pinout som hittades på https://www.my-gti.com/1319/volkswagen-rcd-310-pin-assignments
det är alltså pin 1 och 5 (höger bakre högtalare) samt 4 och 8 (vänster bakre) i Multi-pin connector 1 som ska "tjuvas". 4 kabelskarvsrör senare hade jag alltså lågnivå ut.
Lågnivåkabel kopplades in och drogs på höger sida på samma sätt som strömmen.
3 Signalkabel.
Det finns ingen sådan , men i bagaget har jag en 12-plug som bara är på när tändningen är på. Sagt och gjort skarvade jag på en signalkabel där. drog den bakom all plast och ner under sätet för att sluta på samma ställe som övriga kablar.
4. Jord...
Då jag har +12V , lågnivå och signal i bak tänkte ajg att detta blir ju lätt, ska bara jorda...RIDÅ!
fram med multimeter och petade runt, hittade INGEN jord. gav upp...tog fram plåtskruv och tänkte att bakom all plast borde jag kunna borra ett litet hål och jorda. När jag för 3:e eller 4:e gången tagit bort all satans plast så ser jag ljuset i tunneln... På höger sida, ca 10-15 cm framför baklyset satt det en rund plastgrej med en kupolmutter.. JORD!!! bort med kupolmuttern och dit med min jordkabel som fick sig en ring monterad. dit med muttern och japp, nu sitter min 8mm2 jord.
i med lådan som just nu temporärt sitter med spännband, steget sitter skruvat på lådan och äntligen så har jag en bra basåtergivning i bilen. ingen dunkadunka, utan en fyllig basgång som kompletterar orginalstereon som faktiskt är hyffsat ok.
Problemen jag hade var:
1. få strömkabeln genom gummigenomföringen. Löstes genom att jag tvingade in en bit najtråd inifrån och sedan drog in kabeln med hjälp av denna.
2. hitta rätt kablar att koppla in lågnivåomvandlaren
3. hitta jord.
Hoppas detta kommer till nytta för någon. Själv njuter jag av ljudet.
