Simmaren
Golf 7 1,6 D Ort: Kristianstad |
| Fre 20 jul 2018 22:47 |
Min infällbara dragkrok på min golf 7 har fastnat och den går inte att fälla in igen. Jag har försökt smörja upp leden med typ mekolja. Jag lämnade in bilen på vw verkstad. De säger att jag måste byta hela dragbalken för att dragkroken har satt sig i leden. Enligt vw så sitter där en gummipackning i leden som inte tål smörjolja typ mekolja,
Så den sitter helt fast. Kan detta stämma. En ny dragbalk med montering kostar 9300kr.
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping |
| Lör 21 jul 2018 12:02 |
Vad ska man smörja med då?
Jag brukar använda en PTFE spray. Är den bra eller kan den skada gummipackningen?
Simmaren
| Lör 21 jul 2018 13:41 |
| Han på kundmottagningen sa något om lackfett, det skulle det enda som fungerar.
Blåbäret
| Lör 21 jul 2018 14:17 |
Lackfett? Något sådant har jag aldrig hört talas om.
Jag kommer att tänka på tiden då jag var Saab ägare. Den bilen hade en el antenn som åkte upp varje gång man slog på radion och den krånglade ibland. Många försökte smörja upp antennen med penetrerande olja som WD-40 eller 5–56, men det gjorde bara saken värre eftersom ännu mer smuts fastnade i oljan och drogs ner i mekanismen. Lösningen var istället att hålla antennen så ren och torr som möjligt och kanske smörja lite med silikonspray eller vanligt bilvax.
Jag börjar undra om det är samma sak med Golfens dragkrok.
candyweiss
Donator 100
| Lör 21 jul 2018 14:41 |
| Simmaren skrev: | | Han på kundmottagningen sa något om lackfett, det skulle det enda som fungerar. |
Har aldrig hört talas om lackfett, finns inte heller om man googlar på det.
Men som blåböret skrev så gissar jag på silikonspray.
Blåbäret
Borik
Golf 7 Alltrack TSI 2018 Ort: Lindesberg |
| Lör 21 jul 2018 19:57 |
Men var ska man spruta på det då? Ska man behöva hissa upp bilen så att man kommer åt att se var den där packningen till leden sitter? Och jag som trodde att alla bekymmer var över med den här infällbara draganordningen ... Hämtat efterträdaren till Passaten och Golfen: Golf Alltrack TSI 180 DSG6 2018. Vilken trevlig bil!
candyweiss
Donator 100
Simmaren
| Sön 22 jul 2018 0:58 |
Utan att demontera stötfångare är det omöjligt smörja dragkroksleden.
Men frågan kvarstår.
candyweiss
Donator 100
| Sön 22 jul 2018 7:36 |
| Simmaren skrev: | Utan att demontera stötfångare är det omöjligt smörja dragkroksleden.
Men frågan kvarstår. |
Är det så du gjorde när du smorde med olja?
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg |
| Sön 22 jul 2018 10:06 |
Det finns faktiskt ett specialfett för just detta, vw original. En pytteliten svindyr flaska. Stor som ett lackstift ungefär för i runda slängar en 500ing om jag inte minns helt fel.
Finns TPI om just kärvande dragkrok. Smorde upp min med detta fettet och det har funkat bra hittills iaf.
/Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Donator 100
| Sön 22 jul 2018 10:43 |
| Masi skrev: | Det finns faktiskt ett specialfett för just detta, vw original. En pytteliten svindyr flaska. Stor som ett lackstift ungefär för i runda slängar en 500ing om jag inte minns helt fel.
/Mats |
Var du tvungen att demontera stötfångaren som Simmaren skrev?
Vad heter fettet, har du artikelnummer?
Vad är TPI?
Masi
| Sön 22 jul 2018 11:54 |
| candyweiss skrev: | Var du tvungen att demontera stötfångaren som Simmaren skrev?
Vad är TPI? |
Kan kolla det imorgon när jag är på jobbet.
Nej, jag plockade inte bort något, bara försöka smörja så gott det går och peta lite med ett så kallat fiskben. En tunn plastkil, typ smörkniv, så man får lite smörja mellan gunnitätningarna.
TPI är typ teknisk info från fakriken.
Ibland är det bara "tips från coachen" som i detta fallet, ibland är det rena uppdateringar som är mer eller mindre tvingande. Typ byta eller uppdatera ett styrdon.
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Donator 100
| Sön 22 jul 2018 12:10 |
| Masi skrev: | Kan kolla det imorgon när jag är på jobbet.
/Mats |
Tack för svaren Undrar om det är punkt vid service att smörja draganordningen, borde ju vara det eftersom det finns specialfett för det?
Masi
| Sön 22 jul 2018 12:16 |
| candyweiss skrev: | Tack för svaren Undrar om det är punkt vid service att smörja draganordningen, borde ju vara det eftersom det finns specialfett för det? |
Kan inte svara på det, jobbar inte med service. Men jag tror faktiskt inte att det ligger som en punkt på servicen. Bara kontroll av krok. Det är väl först när den kärvar man gör något åt saken. Dem flesta krokar som används då och då har inte detta problem. Frugans Golf har vi inte haft så länge än, förra ägaren använde aldrig kroken. Är ju typ samma konstruktion på min A6a, den har aldrig krånglat.
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Donator 100
Simmaren
| Sön 22 jul 2018 16:30 |
Jag bara undrar om det går att rengöra och smörja upp leden igen.
Så jag slipper lägga ut 9300kr.
candyweiss
Donator 100
| Sön 22 jul 2018 16:38 |
| Simmaren skrev: | Jag bara undrar om det går att rengöra och smörja upp leden igen.
Så jag slipper lägga ut 9300kr. |
Har gummipackningen svällt pga fel smörjmedel så är det kört.
Hur kom du åt att smörja? Du skrev att stötfångaren måste plockas av för att komma åt.
Blåbäret
| Sön 22 jul 2018 16:53 |
| candyweiss skrev: |
Blåbäret skrev PTFE och det är väl silikonfett tror jag? |
PTFE är Teflon. Men Teflon och Silikon påminner om varandra kemiskt sett.
Simmaren
| Sön 22 jul 2018 17:12 |
Jag drog av vajern och en kompis hjälpte mej att byta, då passade vi på att smörja leden som had börjat gå trögt.
Då har jag en annan fundering, om jag har dragkroken ute och den inte går att fälla in, vad säger bilprovningen om det. Eller den funktionen måste fungera!
candyweiss
Donator 100
| Sön 22 jul 2018 17:21 |
| Simmaren skrev: | Jag drog av vajern och en kompis hjälpte mej att byta, då passade vi på att smörja leden som had börjat gå trögt.
Då har jag en annan fundering, om jag har dragkroken ute och den inte går att fälla in, vad säger bilprovningen om det. Eller den funktionen måste fungera! |
Vad jag vet så om det är infällbar draganordning så måste den fungera, har varit så tidigare i varje fall.
Hade jag varit i samma sits hade jag monterat bort hela anordningen, för inte hade jag betalt 10 000:-
Men svårt val om man nu behöver draget.
Pensionären
Golf 7 GT 140 R-line -15 Ort: Västerås |
| Sön 22 jul 2018 18:38 |
| candyweiss skrev: | Vad jag vet så om det är infällbar draganordning så måste den fungera, har varit så tidigare i varje fall.
Men svårt val om man nu behöver draget. |
Det är nog inte så enkelt att det bara är att ta bort dragkroken då bilen är typad med dragkrok...tar man bort en dragkrok så måste bilen typas om igen.
Masi
| Mån 23 jul 2018 7:35 |
Det heter glidmedel special G052172A1 och kostar runt en femhundring... /Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte |
| Mån 23 jul 2018 9:55 |
| Det en del gör är att ta bort kroken och sätta dit en permanent. Både de här in fällbara och de som kan tas av får ofta problem som gör att folk sätter på fast monterade. Blir ofta billigare och så slipper man problem i framtiden. Hade underhållet skötts som det ska så hade de flesta av dessa problem alftig uppkommit men det är en annan sak.
Pensionären
| Mån 23 jul 2018 10:20 |
| FRS05 skrev: | | Det en del gör är att ta bort kroken och sätta dit en permanent. Både de här in fällbara och de som kan tas av får ofta problem som gör att folk sätter på fast monterade. Blir ofta billigare och så slipper man problem i framtiden. Hade underhållet skötts som det ska så hade de flesta av dessa problem alftig uppkommit men det är en annan sak. |
Jag för min del valde bort dragkrok helt då jag misstänkte att det skulle bli problem med en infälld dragkrok på vintern med salt och grus, tror också att det inte är helt fel att fälla ut/in den med jämna mellanrum även om den inte ska användas.
candyweiss
Donator 100
| Mån 23 jul 2018 11:25 |
| Masi skrev: | | Det heter glidmedel special G052172A1 och kostar runt en femhundring... /Mats |
Heter tydligen Krytox och verkar vara en PTFE i fettform.
https://en.wikipedia.org/wiki/Krytox
candyweiss
Donator 100
| Mån 23 jul 2018 11:37 |
| Pensionären skrev: | | tror också att det inte är helt fel att fälla ut/in den med jämna mellanrum även om den inte ska användas. |
Trist för Simmaren, men bra för min del att denna tråden skapades, ska faktisk motionera mitt drag ibland.
