palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Fre 01 feb 2008 19:18 |
Min bränsle pump surrar/sjunger
jag ska byta ut min pump, vad kan jag byta till ?
någon saab pump ? volvo ?
tip motages!
Bengan.U
palovaara
| Lör 02 feb 2008 1:59 |
Just ja, mer info så blir de lättare att få svar
De är som sakt en gti 8v. motor 88a om de spelar roll:-*
annars är bilen från 87
Jag tror att det är en plast tank. inte vart där och knackat
jag vet bara att de är en låda vid bakhjulet.
Mvh eric
Turbo_Jonkis
Golf 2 2,5 tdi Ort: Eskilstuna |
| Lör 02 feb 2008 8:55 |
Du kan ta vilken pump du vill bara det är till k-jet
jag kör med saab just nu.. om skägg vore tecken på visdom vore getaboken proffesor
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Lör 02 feb 2008 9:06 |
Samtliga Golf II har plasttank och 2-pumpar om det är någon form av insprutning eller kat.
Kolla bara så rätt tryck finns på pumpen så är det lugnt. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
palovaara
| Lör 02 feb 2008 10:08 |
Okej..
hur kollar jag så att de är samma/rätt tryck då?
går det att sätta i någon starkare?
tobbe81
VW Jetta gtx Ort: Habo |
| Lör 02 feb 2008 15:20 |
Har du kollat så att det inte är vackum i tancken då kan det sur om pumpen ,
palovaara
| Lör 02 feb 2008 16:28 |
Hur kollar jag de då?
jag läste på nätet att de kunna vara något löst eller att de va pumpen..
tobbe81
| Lör 02 feb 2008 17:21 |
| Brukar pysa när du öpnar tankloket när du har kört en stund ,tästa får du se
Loxarn
| Lör 02 feb 2008 17:45 |
Min 1.6 har bara pumpen framför motorn va jag förstått från gurusarna här på forumet
en mekanisk sådan
palovaara
| Lör 02 feb 2008 18:32 |
| tobbe81 skrev: | | Brukar pysa när du öpnar tankloket när du har kört en stund ,tästa får du se |
bilen står just nu.. så kan inte testa..
eller kan jag ha den igång bara. och gasa lite. ?
Turbo_Jonkis
| Sön 03 feb 2008 10:45 |
Om den surar ojämnt typ stötande eller vad man ska kalla det så då brukar pumpen vara dålig eller så är det din förpump i tanken som inte hänger med..det kan du ju testa genom att öppna locket som sitter i skuffen och koppla bort en slangen som matar till högtryckspumpen.och ta en annan slang i skål. är det dåligt tryck där så då vet du ju det fast det är lite trångt att komma åt..
tror högtryckspumpen ska ligga på 6bar men är inte säker om skägg vore tecken på visdom vore getaboken proffesor
