Tanklocket går inte att öppna på bilen, behöver desperat tanka men den öppnas inte. Det ska bara räcka med att trycka lite på sidan av den så att den öppnas men nu går det inte!! Har tryckt för mitt liv men den vill inte öppnas, Letade i instruktionsboken men det står inget där. Är det någon säkring på den eller vad är det frågan om och vet någon hur man fixar det isåfall? Behöver svar akut!!
jag har precis varit med om samma fenomen!Höll på ett bra tag med lås/öppna och trycka på luckan och till slut öppnaden sig!
fick slipa lite på plast hållaren som låskolven går in i,samt en klick litium fett så var problemet löst.
Efter att mitt lås krånglade ännu en gång blev jag trött på det. Låsmekanismen är slut och den öppnar bara 1 gång av 30 som jag låser upp bilen. Jag valde att koppla bort strömmen till låset. Så nu ger bilen ingen signal till att det skall stängas när jag låser bilen.
Kunde även bytt själva låset men jag anser mig inte behöva det. Så nu kommer jag för all framtid slippa krångel med tanklocket. Det ger ingen felmeddelande heller när man tar bort strömmen från låskolven. Det var bara att montera ur lite paneler inifrån bagaget så kom jag åt kontakten till tanklocket. Tänkte att det kunde vara bra information till någon som söker om detta i framtiden.
Parkerar inte bilen i städer heller så ett låst tanklock har jag ingen direkt nytta av. Nästan bättre också att de får ta dieseln från tanken och inte göra åverkan på bilen. Blir nog billigare. Om inte annat så är det inte svårt att få bort tanklocket även om där är lås.
