Forum - Golf 4 (98-04) - Fjäder fram golf 4
ektorp
Golf 5 1,6 Ort: Vingåker
Ons 18 jul 2018 8:27 Svara med citat
Hej fick 2 på fjädern på vänster sida är av undrar om det går att byta fjädern utan att ta ur fjäderbenet ? Någon som provat tacksam för alla svar
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Ons 18 jul 2018 10:13 Svara med citat
Enklast är att lossa hela stötdämparpaketet och sen med fjäderklämmor så får man lös det, går inte att göra det på plats.
(det kan gå att lossa ovantill och vinkla ut stötdämparpaketet och sen byta, men även det är bökigt och risk för att skada bilens lack) bäst att ha allt på en bänk och lossa där.
Sen byter man alltid fjädrarna på båda sidor på samma hjulpar.
ektorp
Tis 24 jul 2018 21:17 Svara med citat
Någon risk att ändra framvagns inställningen
rolly
Ons 25 jul 2018 1:02 Svara med citat
Jag bytte fjädrar för 2 år sen .
Bytte stötdämpare för några veckor sen också .
Man lossar bara krängningshämmar bulten längst ner som sitter i länkarmen .
Sen lossar man bulten med mutter som håller stötdämparen ner till .
Sen är det bara ta muttermaskinen upp till med en 21 hylsa .
Man lossar sladden till klossarna och lossar broms slangen från stötdämparen också.
Man ändrar egentligen inget och jag har inte märkt något konstigt eller att däcken har blivit slitna eller så .
Men du fråga om risk och det finns det säkert beroende hur och vad man skruvar bort för att få bort fjäderbenet .
På höger sida kan man tycka att det känns hopplöst för driv axel tar i hjälpramen (framvagnsbalken) .
Men trixar man med ratten så löser sig det .
Då kan säker vissa börja skruva bort mer en man behöver . tex :styrled o så .
