Forum - Golf 7 (13-19) - Fråga ang bromsbyte bak
golfers
Golf 7 GT -14 Ort: Sala
Tis 24 jul 2018 13:26 Svara med citat
Har förstått att man ska sätta bromsoken i serviceläge via vcds först då man ska byta bromsklossar/skivor.
Men, trycker man in kolven eller måste den skruvas in? Think
candyweiss
Tis 24 jul 2018 14:13 Svara med citat
Det görs elektroniskt, man väljer ett värde, tex öppen eller stängd.
Så fungerar det i varje fall i OBDeleven, så borde vara samma i VCDS.
golfers
Tis 24 jul 2018 14:14 Svara med citat
Men man måste väl ändå trycka in kolven manuellt?
candyweiss
Tis 24 jul 2018 14:17 Svara med citat
Verkar inte så när jag läser i instruktionen i OBDeleven, men har själv aldrig gjort detta.
Men logiskt så borde den nog vara så Confused
Olof
Ons 25 jul 2018 7:31 Svara med citat
Om det är elektrisk handbroms, så ska allt göras via dator, så funkar det på passaterna jag bytt på.
Urax
Golf 8 1,5eTSI ACT 150 Ort: Södertälje
Tor 26 jul 2018 19:33 Svara med citat
Du ska väl använda VCDS för att sätta oken i serviceläge för att sedan använda ett verktyg för att skruva/trycka in kolven som på bilar med vanlig handbroms.
Tor 26 jul 2018 22:55 Svara med citat
Om jag inte förstått det hela fel så kör man fört trillbaka den inre kolven, sedan trycker man tillbaka den yttre i traditionell ordning
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_346.pdf
rolly
Fre 27 jul 2018 1:17 Svara med citat
Hoppas det är liknande på din bil. men du kanske redan kollat detta
Peter_senior
Fre 27 jul 2018 9:45 Svara med citat
VCDS-
Videon i inlägget ovan gäller äldre VW (där det ligger under modul 53) och överensstämmer ej med MQB / Golf 7 plattformen. Där ligger det under modul 03 ABS bromsar.
Se genvägen nedan. Den instruktionen har jag praktiserat flera gånger.
Lycka till Very Happy .
www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?23233-Byte-bromspads-VW-Golf-7- EPB
PS Man får föra in bromskolv manuellt efter att handbromsmotorn lösgjorts med VCDS.
golfers
Sön 29 jul 2018 20:53 Svara med citat
Ja exakt, det är då som Peter_senior skriver att man måste föra in bromskolven manuellt, det görs inte magiskt i vcds.
Prerequisites:
Connect a battery charger as per repair manual.
Cycle the Parking Brake ON, then OFF first.
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Basic Settings - 04]
Select Start lining change mode
[Go!] to activate the Basic Setting.
The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.
You should hear the rear caliper motors operating.
Wait 30 seconds after it says Not Running or the noises have stopped before clicking [Stop]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Turn ignition off and leave battery charger connected.
The caliper pistons do not move back into the caliper, they must be pushed in using a hand tool. Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active will be stored, this is normal.
Close Rear Parking Brake
Prerequisites:
[Select]
[03 - ABS Brakes]
Select End lining change mode
The brake calipers will then close.
[Done, Go Back]
Urax
Ons 01 aug 2018 17:47 Svara med citat
Hej igen, ni som gjort detta; pumpar man ut kolvarna med bromspedalen först när nya pads är monterade innan man kör igång processen "Close rear parking brake!
golfers
Ons 01 aug 2018 21:52 Svara med citat
Kör End lining change mode, då trycker den tillbaks igen.
Sen tryck på bromsen innan du kör iväg.
