Forum - Golf 6 (09-13) - Regnat in genom förarruta
Mikeds83
Golf 6 R Ort: Stockholm
Tis 24 jul 2018 0:01 Svara med citat
En olycka skedde då min flickvän glömde att köra upp sidorutan vid förarsidan och när regnskuren kom så var det ingen som noterade detta. Sad
Senare när jag upptäckte detta var (tyg) mattorna på vänster sida, både fram och bak blöta, men inte dyblöta. Säter (alcante R-skalstolar) var lätt fuktiga.
Torkade torrt allt synligt, tog ur mattorna för torkning samt vädrade bilen i solen.
Dagen efter när jag kom hem till garaget märkte jag redan efter någon timme att det var fuktigt på betongen, bakom vänster framhjul, det droppar alltså från någonstans inne i karossen!!
Vad behöver göras? Kan det vara så lite så att det torkar upp av sig själv eller behöver man lossa kupemattorna och lister för att få bukt med detta? Hur mycket vatten kan det va!
Tacksam för svar av någon som vet Regular Smiley
Tis 24 jul 2018 13:04 Svara med citat
Det torkar med tiden, men det tar troligen flera månader innan det är torrt, kan finnas pluggar i golvet man kan lossa för att dränera om det är stora mängder, det kan gå fortare i sommarvärmen med öppna dörrar
Smile
Mikeds83
Tis 24 jul 2018 13:09 Svara med citat
Ska/kan man ställa en en fläkt/kupévärmare för att vädra ut fukten? Känns lite ”rått” i kupén.
Tis 24 jul 2018 13:28 Svara med citat
Att tillföra ännu mera värme hjälper troligen väldigt lite, såfall skulle troligen en avfuktare göra det bättre, den råa kupémiljön får man npg leva med ett litet tag, men det kan har uppstått större skada och då kanske bilens vagnskadeförs./garanti kan träda in
candyweiss
Tis 24 jul 2018 14:07 Svara med citat
Det är ju perfekt årstid Regular Smiley
Ställ bilen i solen med rutorna lite på glänt så torkar det det upp snabbt.
Eller om du kan så låt dörrarna stå öppna så vädrar det ordentligt.
