Forum - Golf 3 (92-99) - Läckande kylfläns
Stekan
Golf 3 1,8 Ort: Huddinge
Sön 19 aug 2018 17:34 Svara med citat
Tjena,
Jag är nybliven Golfägare. Bilen ifråga konsumerar nästan mer kylvätska än bensin..
Det är kylflänsen som sitter fram på motorn, rakt under tändstiften, som läcker.
Jag har dock lite svårt att identifiera rätt fläns på tex Skruvat.se.
Går det att få tag i en sprängskiss över kylsystemet?
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Sön 19 aug 2018 19:49 Svara med citat
Kan du ta en bild och lägga upp här så vi vet vad du undrar över (ringa gärna in eller beskriv bilden)
Stekan
Sön 19 aug 2018 20:15 Svara med citat
Här kommer en bild. Det droppar vätska under denna fläns när motorn blir varm.
Motorkod är ADZ
Jon@s
Sön 19 aug 2018 20:18 Svara med citat
Jaja, det är tempgivarhuset, dom kan med tiden bli skeva eller spricka.
Du bör kunna beställa via mekonomen om du inte hittar någon på nätet.
Jon@s
Sön 19 aug 2018 20:28 Svara med citat
Så här kan den se ut https://www.skruvat.se/Rordel-motorkylning-P860528.aspx MEN du får kolla på ditt eget regnummer så att det blir rätt till din bil.
Stekan
Sön 19 aug 2018 20:33 Svara med citat
Ok tack, då vet jag iaf vad jag ska söka efter. Hittar inget på Skruvat el liknande men ska kolla vidare. Måste jag tömma hela kylsystemet vid bytet?
Jon@s
Sön 19 aug 2018 20:36 Svara med citat
Inte hela kylsystemet, men det lär läcka ur en hel del från expansionskärlet och övre delen på kylsystemet
(men det är aldrig fel att byta glykol om det aldrig är gjort, 50/50 blandning av blå eller grön propylenglykol)
Stekan
Sön 19 aug 2018 20:51 Svara med citat
Med tanke på hur mycket glykol vi fyllt på den senaste tiden är det bytt flera gånger... *S*
den del du länkar till har jag kikat på tidigare, den har dock två runda anslutningar på ovansidan, såvitt jag kan se på min motor saknas detta.. får dyka ner under huven imorrn igen.
