JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands |
| Fre 25 aug 2017 8:20 |
Vet någon vilka stötdämpare samt bromsokar passar rakt av i mk1 kaross utan att man behöver göra ändringar
Har hört att bromsarna ska vara lite kraftigare då motoreffekten blir större tacksam för svar
JukkaGolf2
| Fre 25 aug 2017 8:22 |
| JukkaGolf2 skrev: | Vet någon vilka stötdämpare samt bromsokar passar rakt av i mk1 kaross utan att man behöver göra ändringar bromsklossarna är som små tändsticksaskar hehe på min golf
Har hört att bromsarna ska vara lite kraftigare då motoreffekten blir större tacksam för svar |
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby |
| Fre 25 aug 2017 16:56 |
| Fram funkar opel calibra ok. med golf mk2 gti skivor, behöver shoulder bolts till okhållaren. bak frän golf mk2 gti
JukkaGolf2
| Fre 25 aug 2017 22:42 |
| Opel calibras bromsokar menar du
JukkaGolf2
| Fre 25 aug 2017 22:43 |
Gäller det viss årsmodell ? eller passar tydligen alla hoppas det vore riktigt nice
JukkaGolf2
| Fre 25 aug 2017 23:08 |
| JukkaGolf2 skrev: | Gäller det viss årsmodell diesel och bensinare har väl samma ? eller passar tydligen alla hoppas det vore riktigt nice  |
Grandell79
| Lör 26 aug 2017 6:58 |
| Mina är från en 90 tror jag det var. Även andra Opel från den eran passar. Är bara CC måttet rätt på ok hållaren så går de. Kommer inte ihåg måttet nu. Shoulder Bolt köpte jag på Ebay. Även bromsslang från Opel behövs då det inte är samma infästning på VW. Behöver också en större huvudcylinder . Jag kör 22.2 från golf mk2 GTI. Även den större bromsservot. Med skivor bak behövs reducering scengolvet till bakoken.
JukkaGolf2
| Mån 28 aug 2017 23:20 |
Ok tack för svar
JukkaGolf2
| Ons 06 sep 2017 1:10 |
| Passar opel vectras bromsservo till mk 1 kaross utan problem sen måste jag byta alla bromsslangar samt bromsledningarna till golfen då huvudcylindern är inte samma som på vw golf mk 1
Grandell79
| Tor 07 sep 2017 7:24 |
| Bromsservot tror jag inte passar. Ta 9 tum från golf mk2. På större huvudcylinder från den med 22.2mm
JukkaGolf2
| Sön 10 sep 2017 2:27 |
| Om jag fattat rätt så passar vw golf mk2 modells bromsservo från typ jetta och golf till mk1 golf
JukkaGolf2
| Sön 10 sep 2017 3:52 |
| Där bak så har jag bromstrummor måste dom också bytas till skivbroms eller kan jag ha kvar dom gamla ?
Grandell79
| Sön 10 sep 2017 7:16 |
| Om du ska regga med mer effekt måste du ha skivor bak.
JukkaGolf2
| Sön 10 sep 2017 17:47 |
| Ok tack för infot förresten vilka skirvbromsar passar mk1 kaross ?
Grandell79
| Sön 10 sep 2017 20:12 |
| Jag kör med allt från mk2 GTI upp till 87.
JukkaGolf2
| Sön 10 sep 2017 22:05 |
| Va tror du måste jag modifiera skivbromsarna från Vw Golf GTI för att få dom att passa till mk 1 kaross
Grandell79
| Mån 11 sep 2017 6:00 |
| Framifrån o bak då. Calibra ok med hållare. Shoulder bolts för o fästa okhållaren. Golf mk2 256 mm skivor. Belägg från calibra. Bromsslang från calibra. Huvudcylinder 22.2mm från mk2. Större Servo från mk2 om du inte redan har det. Reduceringsventiler från scirocco(kanske finns på någon annan med) till bakbromsen. Bakre bromsok och hållare från golf mk2 GTI(tidig) med 36mm kolv(eller om det var 34 lite osäker nu) skivor från den också. Axeltapp även den från den GTI:n . Samt handbromsvajer från scirocco mk2 GTI. Bromssköld från polo 6n2. Går med GTI från mk2 också men de är dyrare. Skölden från polo får man dock sätta mellan tapp o bakaxel Att du ska ha de tidiga oken är för handbromsvajer ska hamna på rätt håll. Går säkert med andra också. Tror jag fått med allt nu.
JukkaGolf2
| Mån 11 sep 2017 23:43 |
Tusen tack för infot
JukkaGolf2
| Tor 25 jan 2018 23:34 |
| Bromsok h+v Calibra Turbo + Hållare + Belägg+ Bromsskivor 284mm 700 passar dessa till mk1 va tror ni ?
gerward
Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg |
| Fre 26 jan 2018 11:51 |
| Jag har monterat Bromsok h+v Calibra Turbo + Hållare + Belägg på mk1. Dock så passar inte skivorna. Jag kör 280 mm från golf mk2 G60.
JukkaGolf2
| Fre 26 jan 2018 12:00 |
| Tackar för svar
JukkaGolf2
| Tis 21 aug 2018 22:51 |
Mycket bra tråd detta, precis vad jag håller på att planera på min mk1 GL -83
Jag har tänkt GTI 16V PL bakskivor, ok, lager och spindel med okhållare.
Scirocco16V eller vanlig handbromswire?
Fram audi 90 ok, okhållare skall passa direkt i orginal Spindel och Golf GTI 16V PL 256mm skivor. Samt stålomspunna slangar runt om.
JukkaGolf2
| Tor 23 aug 2018 23:00 |
| Vet nån om vw golf GTI 1999 bromssköld fram passar till vw golf mk1 har hittat på denna forum som jag tänkt att handla men nu började jag fundera om det blir mycket jobb med finslipning ?
JukkaGolf2
| Tor 23 aug 2018 23:02 |
Grandell79
| Lör 25 aug 2018 15:23 |
| Tror inge av bromsarna fram passar.
JukkaGolf2
| Sön 26 aug 2018 20:34 |
| Vw passat 1993 diesel passar rakt av får justera på styrledsstången lite grann svetsa en 3 cm bit så man får framvagnsinställningen rakt
JukkaGolf2
| Mån 03 sep 2018 22:26 |
| Nu har jag bytt bägge bromsokarna till mk1 fram sen måste jag borra ett hål i spindelleden för att få den stadig för att sen göra framvagnsinställning så det inte blir glapp i spindelleden o efter det har jag luftning av bromsarna kvar blir spännande att se hur dom funkar med original bromsservo i mk1;an
