Jag funderar på att installera en dragkrok till min GOLF VARIANT, Kombi 1.4 TSI, 160 Hk - 2012.
Jag vill bara ha en passande och välfungerande modell, utan krav på estetiken eller att den är avtagbart, men självklart ska det gå att koppla in kabeln från släppvagnen (Äger ingen själv, utan brukar hyra på bensinmacken vid behov ett par gångar om året vid behov).
Helst ska jag inte behöva beskära någon del av stötfångaren.
Jag har kolla på en del, men jag det finns en rad olika varianter i olika prisklasser. Exempelvis på:
bildelar24.com/parts-search?keyword=dragkrok
Vilken av dessa rekommenderas?
Eller ska man handla det på annat ställe?
Stötfångaren går ner så pass långt in på dessa bak så ja tror tyvärr du måste kapa i stötfångaren oavsett om du köper en med avtagbar kula eller med fast dragkrok.
När du sedan dragit in kablaget och kopplat in de framme vid elcentralen så ska draget kodas in mot bilen.
De görs med en speciell kod och via en online uppkoppling som din vw-återförsäjare/verkstad kan göra.
Är inte "bara" att koppla in en dragkrokskablage som man gjorde förr bak vid ena baklyktan..
för att montera styrdonet rekommenderas inköp:
1K0 971 501A Avsedd för Golf VI halvkombi kolla upp så det även passar variant
N90 786 102 3st
N90 946 001 3st
Nä de kan funka utan att koda det, men inget annat styrdon i bilen vet då att du har drag monterat.
Och ex. parkeringssensorerna kommer inte avaktiveras om du har släpvagn tillkopplad för ett exempel.
