Forum - Golf 7 (13-19) - Tankluckan kärvar vid minusgrader
nic2
Golf 7 1,2 TSI -16 Ort: Ödeshög
Tor 26 jan 2017 12:26 Svara med citat
Har hänt mig 2 ggr nu att den fjäderbelastade tryckfunktionen för att öppna tankluckan inte fungerar
Trycker in utan att den knäpper loss så att man kommer åt att öppna, det har vart minusgrader båda gångerna detta inträffat och det är ganska irriterande.
Med hjälp av startnyckeln kom jag åt att "fiska ut" luckan för att komma vidare in till tanklocket.
Fler som råkat ut för det?
Tycker löningen på öppningen som helhet känns smäckig, men borde ju ha passerat diverse livslängdstester så det ska väl hålla.
benkar
Golf 7 1.2 SC -16 Ort: Stockholm
Tor 26 jan 2017 13:25 Svara med citat
Hänt mig också, fick slå till hårt på luckan för att öppna den. Det var minusgrader ute.
Känns helt klart smäckigt i jämförelse med gamla Golfen -00 (Där öppnade man luckan "elektriskt" (tror jag) genom att trycka på en knapp inne i kupén)
/B
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Tor 26 jan 2017 21:52 Svara med citat
Ett tips är att låsa bilen och öppna upp den igen☺. Kan vara själva låset till tankluckan som inte öppnat när resten av bilen låstes upp. Det har fungerat för mig. Smörja låset skadar inte heller. När min lucka kärvade så var det högsommar...
lindahl
Golf 7 1,2 TSI 105 Ort: Jönköping
Fre 27 jan 2017 8:35 Svara med citat
Vanligt fel, åk till VW så byter dom någon del till öppningen alt. slipar något hörn.
Haft det på min med men är åtgärdat.
Gilberto
Golf 7 1.4 TSI HighlineDSG Ort: Danmark
Fre 27 jan 2017 9:36 Svara med citat
Samma här. VW vet at det är ett fel/problem och dom slipar bort 2-3 mm. på en kant på luckans plast del. Det tog 10 sekunder. Jag skulle själv kunna göra det i dag. Åk till VW.
Gilberto
“Life is a disease: sexually transmitted, and invariably fatal.”
- Neil Gaiman --
FRS05
Fre 27 jan 2017 16:51 Svara med citat
Du skulle inte kunna ta en bild och lägga upp hur det ser ut vid din tanklucka efter slipning? Hade varit tacksamt eftersom jag inte servar bilen på verkstad:)
Hunter
Golf 7 S-combi 150 tdi 4-M Ort: Örebro
Fre 27 jan 2017 18:34 Svara med citat
Skulle också vara intresserad av en bild Smile
Det har hänt mig ett par gånger att luckan inte gått upp och då har jag fått låsa/låsa upp bilen igen så verkar den gå upp.
VW GOLF VII SC 2,0 TDI 150 4M GT 2014.
VCDS.
Gilberto
Lör 28 jan 2017 19:17 Svara med citat
Jag ska se om jag kan ta en bild i morgon i dags ljus.
Men min verkstad gjorde det på 10 sekunder medan jag tittade på ute på parkeringsplatsen. Den skulle inte in på verkstaden...
- Neil Gaiman --
Peter_senior
Lör 28 jan 2017 19:50 Svara med citat
Hade kärvande lucka på vår kombi.
Det kan ni fixa lätt själv. Tog mig några minuter med en liten fil alternativt slippapper eller kniv. Slipa bort material från kanten i inlägget nedan.
http://www.golfmk7.com/forums/showpost.php?p=13569&postcount=16
Gilberto
Sön 29 jan 2017 9:26 Svara med citat
Precis! Så slipper jag gå ut i kylan i dag! Boo hoo! Gör som på bilden så fungerar det.
Tack Peter_senior.
Gilberto
benkar
Tor 27 sep 2018 18:04 Svara med citat
Var inne på service, hämtade bilen idag. Verkstaden slipade bort några mm. plast på en kant på luckans insida enligt instruktion från VW. (Samma bild som i någon länk här i tråden) Är väl bara att invänta vintern och se om det löste problemet. Very Happy
jdaniels
Golf 7 GT Ort: Motala
Fre 28 sep 2018 11:18 Svara med citat
Min kärvar oxå ibland, blir att ta fram filen.
