Forum - Golf 2 (83-91) - Backspärr utsliten?
Scaramanga
Ingen VW Ort: Örnsköldsvik
Sön 27 jan 2008 13:45 Svara med citat
Tjena
På mig GTX går det alldeles utmärkt att lägga i backen utan att trycka ned spaken, femman ligger kanske lite väl långt åt höger. Växlarna i övrigt går i väldigt bra och spaken känns inte sladdrig. Jag har helt uteslutit synkringar och dålig bussningar i länkaget.
Finns de nån backspärr där som kan bli sliten? En kompis yrade nåt om att lossa skruvarna som håller hela paketet och flytta spaken lite åt vänster så skulle allt bli bra!?
Nån som vet?
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Sön 27 jan 2008 13:58 Svara med citat
Du och jag har ett liknande problem..
min back går också i utan att trycka ner spaken..
och ibland lär man trycka ner den för att få i 5an eller så lär man göra ett nytt försök att lägga i 5an..
teamduja.se
Sön 27 jan 2008 17:39 Svara med citat
Sitter en vit styrskena innanför växelspaksdamaspen vid spaken, är denna som styr mellan backen å ettan, att man måste trycka ner spaken förbli denna styrning för få i backen, bruka va kass rätt ofta samt att kulan kan va sliten te spaken.
.....privat liv.....
Sön 27 jan 2008 19:55 Svara med citat
Jag lagade min skena med att byta ut den mot en kapad isskrapa. kanske finns reparationssatser på vag men detta var lösning för stunden och fungerade så länge jag hade bilen.
Inte aktiv längre.
Scaramanga
Sön 27 jan 2008 20:14 Svara med citat
Okidoki. Hmm, jag kanske skulle börja med att se om jag ser nåt som verkar trasigt där under damasken. Embarassed
Tack för alla tips!! Gillar särskilt det där med isskrapan.
Sön 27 jan 2008 20:30 Svara med citat
Hehe finns repsats å köpa, innehåller lite smått å gott å kosta 300 spänn ca Razz
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle
Sön 27 jan 2008 22:21 Svara med citat
Är backspärren obefintlig så är det väl skenan som kan vara trasig annars är det kulan i botten på spaken som är dålig. t.ex om spaken går under skenan utan att man själv tryckt ner spaken något.
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 27 jan 2008 23:36 Svara med citat
Jag har ett fel fritt spakställ liggandes.
Scaramanga
Mån 28 jan 2008 8:29 Svara med citat
Säg nåt du inte har istället Laughing
Samnerud
Mån 28 jan 2008 17:24 Svara med citat
P.Hagel,är det så jävligt att man måste ner med spakstället under bilen för att få loss det?Jag har nämligen en repsats till mitt spakställ men drar mig för att lossa främre röret vilket man måste enligt haynes. När man kollar på dli.teknik.se så får man intrycket att det går att lossa spakstället uppåt om man slipar lite på plåten runt spaken? Visserligen så visar han en corrado på bilden men hoppas att 16v funkar likadant,tänkte att du som e vw gurun no.1 kanske har svar på detta?
Sorry att jag kapa tråden lite men rör ju samma problems....
Mån 28 jan 2008 17:56 Svara med citat
Spakstället är skruvat underifrån, och borde inte gå lyfta uppåt. Kanske om du lyckas få rätt vinkel på de
P.Hagel
Mån 28 jan 2008 19:00 Svara med citat
Yepp det måste ner under ifrån.
Bort med avgas,värmedämp plåten.
Lite joks.
Men det går.
+ att du måste justera in vxl lägen efteråt.
Samnerud
Tis 29 jan 2008 21:03 Svara med citat
Jo,det där med vxl-läges justering var ett helvete vill jag minnas.Tog ett par gånger innan allt blev rätt,körde trixet med en polare som satt i och centrerade spaken i neutralt läge.
Är det någon som kollat beskrivningen på dli.teknik.se och med säkerhet kan säga att det inte funkar på en 16v?
Vill så gärna hitta en genväg på detta jobb om det skall göras...
