Forum - Golf 4 (98-04) - Mkt bränsle
Skitbeaver
Golf 4 1,6 Ort: Lycksele
Sön 07 okt 2018 23:17 Svara med citat
Har en 1,6 med azd-motorn. Håller på att bli tokig på att den drar mkt bensin. Kör visserligen mkt korta körningar, men nu snittar den på lite drygt 1lit/mil. Så här har det varit senaste året nu. Innan tog den ca 0,75-0,8 samma körning så jag vet ju att nåt är fel, frågan är bara vad?
Har gjort dessa saker utan skillnad.
- Lufttrycken i däcken
- Regelbundet bytt olja/filer/luftfilter
- Bytt tempgivare (båda)
- EGR ventil
- Bytt stift
- Bytt motorvärmare
- Tändspolar
Börjar vara måttligt less nu. Har någon något fler bra förslag på möjliga orsaker till den förhöjda förbrukningen?
Bilen har gått ca 21 000 mil nu
rolly
Mån 08 okt 2018 1:21 Svara med citat
Felsök bilen och se om det finns några felkoder .
Lamdasonderna är också nåt du kan titta på
Olof
Mån 08 okt 2018 8:23 Svara med citat
Termostaten?
golf666
Tor 11 okt 2018 23:44 Svara med citat
Som sagt går bilen upp i rätt arbetstemperatur, dvs 90 grader?
Den bör nå 90 grader inom 10 minuters körning..
annars kanske de är dags att byta termostat som Olof nämnde.
Eller läsa av felkoder och felsöka därifrån..
Sön 14 okt 2018 8:32 Svara med citat
Har samma motor. 23700 mil, större däck (205/55r16) min drar ungefär 0,7 -0,8 blandad, mindre på vintern med smalare och mindre däck. Så 1l/milen känns riktigt knas
Sön 14 okt 2018 17:04 Svara med citat
Man kan kolla så främre lambdasondens jobbar som den ska att strömmen vadrar mellan -3mA till +3mA med ett diagnostikintrument (och att den bakre sonden ligger runt 500-600mV)
