Ska byta andoidmobil från en äldre Huawei som fungerar att koppla ihop med infotasystemet via Bluetooth. Ser dock på vag:s hemsida att de lurar jag funderar på inte finns med som kompatibla. Förstår att vag inte kan få med alla men de skriver också på hemsidan att det ev kan fungera ändå. Jag tänker på tel.samtal, musikuppspelning inte viktigt. Har någon erfarenhet?. Erfarenhet av separat handsfreeapparat?
Det lär väl funka ändå?
I familjen har vi 4 olika telefoner, alla androider, ingen av dem finns på listan, alla funkar klockrent.
Jag har tex en Huawei P20 lite.
Vad är det för telefon du funderar på? Säkert någon här som har en sådan och kan dela med sig av erfarenheter...
/Mats
/Mats
Tack för info! Velar mellan Samsung galaxy A8, One Plus 6 eller Asus Zenfone 5Z
Jag kör med Sony och det funkar perfekt....nästan
Hade en Z5 compact förut som funkade perfekt tills jag uppdaterade den, då slutade "nästa låt" knapp på ratten att fungera.
Köpte mig en ny XZ2 compact nyligen och hoppades problemet var löst men det är samma på nya, allt funkar utan att byta låt.
Men det är mobilens fel inte bilens.
