På min Golf VI, 2011 årsmodell sitter detta mjuka plast- (frigolit?)skydd.
Troligen för att förhindra regnvatten från att rinna ner på insidan av framskärmen.
Bilden är tagen vid vänster gångjärn för motorhuven.
Jag vill komma åt att rostskydda, dinitrola insidan av framskärmen och hoppas att det går att spruta uppifrån genom något hål under det här plastskyddet.
Min fråga: går det att ta bort plastskyddet helt så att jag kan sätta dit det helt igen efteråt? Eller kommer plastskyddet att gå sönder när man försöker ta loss det? Någon som vet?
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Jag har ersatt ett trasigt sådant. Kostade inte många kronor så det är bada till att försöka och om det går sönder så köp ett nytt. Ser väl även ut som listen till vänster inte sluter tätt?
Ja, kan vara ett alternativ. Upptäckte mycket gosigheter där innanför när jag tog bort skärmen vid kammremsbyte. Ligger på listan att ta bort kåpan på andra sidan bilen med.
Nema propblemas!
Det var busenkelt att dra bort mjuka plastskyddet. Bara att dra loss. Och det var helt! Lika lätt att stoppa tillbaka.
Tyvärr täckte det inget hål för att spruta innnanför framskärmen.
