Forum - Golf 6 (09-13) - Backljus, vilken säkring?
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Fre 18 jan 2019 17:30 Svara med citat
Hej
Bilen klagar på att höger backljus inte fungerar. Min fråga är vilken säkring det är? Har kollat glödlampan och den är hel. Vill ha det att vänster glödlampa nere i höger bakljus är backljuset?
golf666
Sön 20 jan 2019 13:37 Svara med citat
Funkar vänster backljus? Isåfall så är de inget fel på någon säkring iaf.
Eller menar du bakljus?
Menar du backljuset har du isåfall kollat kablaget till höger backljus?
Alltså kontakten man ansluter på baklampan.
Har för mig vi haft ngn på jobbet där de kommit in fukt och de ergat i kontakten.
FRS05
Sön 20 jan 2019 21:21 Svara med citat
Menade backljuset. Inte kollat nu men det finns väl bara på ena sidan?
Hur som haver så var det en glödlampa som var dålig som gjorde att det inte fungerade. Alla fungerade när jag testade de individuellt (sitter 3 samma på varje sida). Efter jag flyttade runt lite glödlampor började bilen även klaga på en annan glödlampa som fungerat innan. Så det var 2 den klagade över. Lösningen var att ta bort alla 6 glödlampor och sätta in nya.
golf666
Tis 22 jan 2019 21:24 Svara med citat
Så bra!
Inte ovanligt att de ergat i kontakten heller. Hade de på en bil senast på jobbet igår som varnade för att backljuset ej fungerade.
Kollade kontakten till vänstra inre baklyktan och mkt riktigt den var ergad, lite vit/grön aktig i stiften.
Nåja, bra att de funka med nya lampor denna gång iaf Smile
