Don tomaso
Golf 7 Alltrack TDI-17 Ort: Båstad |
| Fre 26 okt 2018 16:16 |
| Min ena sån där pillfefjong som åker ut när man spolar lamporna fastnar i utfällt läge. Är det någon som vet vad detta beror på? Det räcker att man trycker väldigt försiktigt på den så åker den in igen.
golfers
Golf 7 GT -14 Ort: Sala |
| Fre 26 okt 2018 21:31 |
Ja, det är samma med mina pillefjongar. Har inte riktigt forskat i hur de fungerar heller, tack för tråden
Don tomaso
| Fre 26 okt 2018 22:00 |
| Jag gurglade lite och enligt diverse amerikanska forum så ska man tydligen smörja med silliconbaserat grejsemojs på pinnen som själva pillefjongen sitter på. Tror att funktionen är sådan att det är en fjäder som drar tillbaka den och den glider i nått spår där det samlas smuts så den fastnar. Ut kommer den av vattentrycket som skapas av spolarpumpen om jag fattat det rätt.
Helmut.K
Ingen VW Ort: Köping |
| Lör 27 okt 2018 11:03 |
Mina fastnade ibland halvvägs ute, speciellt vid minusgrader. Jag drog då ut spolmunstyckena max och sprutade lite WD40 på glidytorna och det har funkat sedan dess. Kombination av glidytor plast mot plast samt fukt gör att flädern inte orkar dra in munstyckena
Silikonbaserat smörjmedel funkar nog bättre i längden än WD40 och andra tunnflytande smörjmedel. Jag tog det som fanns tillgängligt i garaget
lndv
Golf 7 Alltrack Ort: Karlstad |
| Ons 21 nov 2018 10:07 |
| Mina fastnade då och då, fick dem bytta på garantin.
