Forum - Golf 7 (13-19) - Strålkastarspolare fastnar?
Don tomaso
Golf 7 Alltrack TDI-17 Ort: Båstad
Fre 26 okt 2018 16:16 Svara med citat
Min ena sån där pillfefjong som åker ut när man spolar lamporna fastnar i utfällt läge. Är det någon som vet vad detta beror på? Det räcker att man trycker väldigt försiktigt på den så åker den in igen.
golfers
Golf 7 GT -14 Ort: Sala
Fre 26 okt 2018 21:31 Svara med citat
Ja, det är samma med mina pillefjongar. Har inte riktigt forskat i hur de fungerar heller, tack för tråden Smile
Don tomaso
Fre 26 okt 2018 22:00 Svara med citat
Jag gurglade lite och enligt diverse amerikanska forum så ska man tydligen smörja med silliconbaserat grejsemojs på pinnen som själva pillefjongen sitter på. Tror att funktionen är sådan att det är en fjäder som drar tillbaka den och den glider i nått spår där det samlas smuts så den fastnar. Ut kommer den av vattentrycket som skapas av spolarpumpen om jag fattat det rätt.
Helmut.K
Ingen VW Ort: Köping
Lör 27 okt 2018 11:03 Svara med citat
Mina fastnade ibland halvvägs ute, speciellt vid minusgrader. Jag drog då ut spolmunstyckena max och sprutade lite WD40 på glidytorna och det har funkat sedan dess. Kombination av glidytor plast mot plast samt fukt gör att flädern inte orkar dra in munstyckena
Silikonbaserat smörjmedel funkar nog bättre i längden än WD40 och andra tunnflytande smörjmedel. Jag tog det som fanns tillgängligt i garaget
lndv
Golf 7 Alltrack Ort: Karlstad
Ons 21 nov 2018 10:07 Svara med citat
Mina fastnade då och då, fick dem bytta på garantin.
