Mattismarkus
Golf 4 1,9tdi 4motion Ort: Jokkmokk |
Håkke
Golf 7 Alltrack17 Ort: Timrå |
| Tis 05 dec 2017 18:44 |
| Tittade som hastigast på den, det är inga dimljus på den...
Mattismarkus
| Tis 05 dec 2017 18:58 |
Dimljus, brukar jag aldrig använda, men jag pendlar mkt 21 mil om dagen, så det blir ca 110 mil i veckan.
ibland riktigt dåligt väglag, så därför det hade vart bra med 4 hjulsdrift
Mranderz
| Tis 05 dec 2017 20:36 |
| Dimljus är nog inte till någon nytta för någon egentligen men var noggrann med att kolla att bilen verkligen driver på alla 4! Hitta en yta med lite sämre friktion, sätt antisladd och antispinn i sportläge, vrid ratten fullt åt nått håll och gör en rivstart. Bilen ska bete sig nästan som den e bakhjulsdriven och vifta med baken. Går den bara rakt fram funkar inte haldexen. Utöver det är det en ganska pålitlig bil. Körde en sträcka på 10 mil idag, mest motorväg, snitt på 0.51
Mattismarkus
| Tis 05 dec 2017 21:38 |
Hur ofta ska kamremmen bytas på dom?
motorerna brukar väl hålla rätt så länge?
såg tråden om haldexen, känns ju lite sisådär, är det pumpen som ger upp? är den svår att byta?
mvh markus
Mranderz
| Tis 05 dec 2017 22:39 |
| Pumpen ja men på min hittades metallspån i oljan för kopplingen så man bytte i princip allt. Pumpen sitter med två skruvar bara. Sköter man oljebyten på motorn så håller den nog en halv evighet. Osäker på remmen.
Mattismarkus
| Ons 06 dec 2017 6:07 |
| Kan man slå av antisladd helt på golf 7?
Mranderz
| Ons 06 dec 2017 9:33 |
Stänger du av den ger det ju intrycket av att vara avstängt men såvitt jag vet är den aldrig helt avstängd. Sportläget duger ändå fint till att köra några varv i en cirkulationsplats med bredställ i. När det i övrigt är tomt på andra trafikanter förstås...
Mattismarkus
| Lör 09 dec 2017 10:58 |
| Är det besvärligt att montera elkabelsatsen till dragkroken på bilarna? Eller måste man aktivera nåt i bilen?
egenbästadräng
Golf 7 1.6tdi 4-m Ort: Gävle |
| Tor 14 dec 2017 20:47 |
[Är det besvärligt att montera elkabelsatsen till dragkroken på bilarna? Eller måste man aktivera nåt i bilen?]
jadu besvärligt o besvärligt... jag har en reserv bil som jag använder vid behov så tid o funderande får ta... tid .
du kopplar in det via en elektronik-låda eller det borde fungera med relän direkt, jag fick hämta bakljuset från nummerskylten och broms från det högt placerade i vingen, mata från säkrings-boxen o då behövs ingen aktivering.
men för att komma åt så fick jag RIVA bakändan av bilen invändigt o utvändigt...
Mattismarkus
| Tor 14 dec 2017 21:52 |
| Hur driftsäkra är golfarna, tänkte då på elektroniken samt 1,6 liters dieseln
Mattismarkus
| Lör 16 dec 2017 20:31 |
åkte och provkörde golfen idag, men det blev ingen affär.
började med rost på tröskeln, vid förardörren, verkar som att listen på nedre kant dörr nött bort färgen.
sen sa säljaren att den är fullservad på vw, utom sista service som va på en annan verkstad. Men det visade sig att det endast va första servicen som va gjord på vw sen resten på icke märkes..
första bytet av haldexolja va nyss vid 12000 mil, det kändes inget bra, under provkörning upplevde jag bara slir fram nån gång, sen börja fyrhjulsdriften funka igen.
sen va alla bromsskivor slut på den, blev missljud när man bromsade.
så man får väl leta vidare helt enkelt, men man har kört 55 mil helt i onödan, men men
Mattismarkus
| Fre 28 sep 2018 12:10 |
Bytte bort mazdan mot en subaru diesel, men råkade dra iväg så mkt mil på den, så nu har jag hittat en till golf 1,6 diesel 4wd 2014
den har bara gått 8500 mil så blev lite sugen.
går det på nåt sätt att kolla så haldexen är uppdaterad? eller är det ett lotteri
nån som har koll på förbrukningen på golfarna mvh markus
Magoo_c4
Golf 6 TDI BMT - 13 Ort: Kristianstad |
| Mån 01 okt 2018 8:11 |
Vad gäller dieslarna så har den väl samma som i mk6? jag har en TDI som passerat 13 k mil, pendlar 16 mil om dagen. har även chippat den så den är lite trevligare att köra med drag. Kör Golf 2013 1.6 TDI BMT med SMO steg1 (154.1 hk på dynon)
Knox
Golf 3 GTD Ort: Östersund |
| Mån 03 dec 2018 10:00 |
| Förbrukningen ligger på min 2014, 1,6 tdi 4motion på 0,63 när jag åkte motorväg 110-120 med 3 pers i bilen. Trodde den skulle dra mindre när jag köpte den. Åkte för några år sedan gamla passat (-94) tdi och den tror jag knappt jag nådde upp i 0,63 med. Förvisso 2wd.
