peter.john.lindqvist
Sharan 2013 Ort: Helsingborg |
| Ons 23 nov 2022 10:18 |
Jag har en VW Sharan från 2013 där vänster skjutdörr har slutat fungera. Trycker man på knappar på nyckel, instrumentbräda eller drar i handtaget så händer ingenting.
Om man tar ett rejält tag och drar i handtaget för att få upp dörren, och sedan drar tillbaka den igen för att stänga, så kopplas den motorn på som drar in bildörren den sista centimetern. Så den fungerar som den ska.
Ska också nämna att skjutdörren på högra sidan fungerar.
Jag vet inte om detta har någon betydelse, men jag skriver kort om bakgrunden. Problemet uppstod för två dagar sedan när jag stod i kö i 3 timmar för att byta bildäck. Det var kallt och snöigt, om det kan ha betydelse. Halvvägs in i köandet dog även bilbatteriet, så jag fick hjälp att starta bilen. När vi sedan kom fram till däckbytet så fungerade bildörren att öppna och stänga som vanligt, men när däcken var bytade och jag skulle sätta in barnet i bilbarnstolen igen, så fungerade den inte. Natten efter det laddade jag bilbatteriet hela natten, men det hade ingen effekt. Och därefter har jag flyttat den från carport till garage för att tina det, men det hade inte heller effekt. När man startar bilen så blinkar lampan och när man börjar köra så lyser den helt, vilket inte knappen för höger sida gör.
Jag hade precis tänkt sälja bilen och nu händer detta.. Så jag behöver verkligen hjälp att fixa detta först. Tack!!
