Forum - Golf 5 (04-08) - Andvädninh av Cigarettuttaget
Matshere
Golf 5 1.6 5D Ort: Halmstad
Lör 01 dec 2018 12:20 Svara med citat
Hej
Använder en FM sändare (Belkin) i min golf 05a.
Den fungerar som det ska har inga problem med den i sig.
Det är bara det att när jag stängt av bilen och tagit ur nyckeln så är FM sändare fortfarande igång (grön ljus från den)
Funderar om den kommer dra batteri hela tiden eller strömmen i bilen går i viloläge? Någon som är bekant med detta?
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Lör 01 dec 2018 12:52 Svara med citat
Det är inte så att den slutar lysa efter någon minut eller så? Efter du har låst.
maxmsm
Lör 01 dec 2018 16:58 Svara med citat
Matshere skrev:
Hej
Du har troligen ström på i uttaget även när tändningen är avslagen, så är det på båda våra VW en Golf -03 och en Passat -13.
Matshere
Lör 01 dec 2018 18:37 Svara med citat
Hum skall prova detta! Tack för tipset Smile
Matshere
Lör 01 dec 2018 18:38 Svara med citat
Det är nog säkerligen så men ska prova det föregående skrev med att låsa och vänta och se om det fortfarande lyser. Annars är det inte hela världen att dra ut den, tråkiga är bara om man glömmer det.
maxmsm
Lör 01 dec 2018 23:06 Svara med citat
Vi har kameror i båda bilarna som står på om man inte stänger av dem manuellt men trots att batteriet i Golfen inte är på topp så startar den snällt även om kameran varit på under natten.
