Forum - Golf 4 (98-04) - Motorlampa blinkar, hjälp med tolkning av felkoder
Lucasosterberg
Golf 4 1.6 Ort: Götene
Fre 14 dec 2018 15:23 Svara med citat
Tja, nu lagom till Jul bestämde sig min motorlampa att den skulle förvandla sig själv till en blinkande julgransbelysning...
Det gäller en Golf 4 1,6 16v 2003 med motorkod BCB.
Den började blinka en stund när jag var påväg hem och började gå dåligt. Stannade såklart bilen och öppnade motorhuven för att se om jag kunde höra/se något, men kunde inte höra/se att det var något fel. När jag satte mig i bilen igen så hade lampan återgått till att lysa kontant istället för att blinka. Den har lyst hela tiden innan pga att jag inte hunnit släcka den från gamla (fixade) problem. Jag visste inte hur allvarligt det var när lampan blinkar innan jag kom hem och sökte på det så jag körde hem bilen, utan problem.
Köpte mig en felkodsläsare idag och detta är koderna:
P0301
Cylinder 1 Misfire Detected
P0106
Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0170
Fuel Trim Bank 1
P0638
Throttle Acutator Control Range/Performance Bank 1
P0262
Cylinder 1 Injector A Circuit High
Ha i åtanke att vissa av dessa kan vara gamla, det gamla felet jag hade var att en vacuumslang hade lossnat vid throttelhuset.
Jag gissar att det har med insprutningen vid cylinder 1 att göra, men vad ska jag kolla/göra?
r o l l e
Lör 15 dec 2018 12:03 Svara med citat
P0301
P0106
P0170
Fuel Trim Bank 1
P0638
P0262
Nolla alla felkoder och kör någon eller några mil, kolla vilka som återkommer. De som återkommer tyder på något fel som du inte åtgärdat.
På ross-techs sida står det förslag på alla felkoder vad som kan vara fel etc.
