Tjena, ett av de två servorör som ansluter till styrväxeln på min Golf -94 har rostat sönder och läcker ut all servoolja. Nägon här som vet vad det är för dimensioner på rören och nipplarna, kan man kanske köpa lösa rör någonstans, eller blir det till å punga upp och köpa ny syrväxel? Har även funderat på att köpa en begagnad och bara ta rören från den och byta med.
Om själva anslutningarna är hela så kan man ta lös rören och åka till en verkstad som håller på med traktorer och skogsmaskiner, dom kan säkerligen skarva och laga slangen.
Säkert har du kanske fixat det redan. Jag byte till slangar på en polo. Köpte kopplingar och en bit slang som skarvades ihop med det gamla röret. På en firma som tillverkar olika slangar.
