olson
Golf 6 tdi Ort: Trosa |
| Mån 21 jan 2019 11:12 |
| På min 1.6 tdi ligger tomgången på 800 när jag startar. Efter c:a 10-15 sek går den upp till 1000. Varför ?
candyweiss
Donator 100
| Mån 21 jan 2019 14:07 |
| olson skrev: | | På min 1.6 tdi ligger tomgången på 800 när jag startar. Efter c:a 10-15 sek går den upp till 1000. Varför ? |
Är det så också när den är varm?
olson
| Mån 21 jan 2019 17:48 |
| Ja, jag kör minst en halvtimme med webasto. Senare när man stannar t.ex. vid 1 rödlyse ligger den kvar på 1000 varv.
candyweiss
Donator 100
| Mån 21 jan 2019 17:59 |
| olson skrev: | | Ja, jag kör minst en halvtimme med webasto. Senare när man stannar t.ex. vid 1 rödlyse ligger den kvar på 1000 varv. |
Hur är konditionen på batteriet?
olson
| Mån 21 jan 2019 18:12 |
| Funkar bra
Mranderz
| Mån 21 jan 2019 20:40 |
| Golf 7 höjer ju tomgången när man höjer kopplingen något för att hjälpa till med grundgasen. Får du ner kopplingen hela vägen i golvet? Vet inte om det är någon sensor eller lägesgivare som känner av detta som kanske spökar? Om denna funktion nu också finns på 6:an?
olson
| Mån 21 jan 2019 21:58 |
Jag har ingen kopplingspedal
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Ons 23 jan 2019 5:46 |
Om du har har webasto eller elektrisk motorvärmare, så får motorstyrdonet signal om att motorn är varm vid start, när vattenpumpen börjar pumpa runt motorvattnet som är kallt/mindre varmt, så konstaterat motorstyrdonet att motorn inte är tillräckligt varm, och höjer tomgångsvarvet.
olson
| Ons 23 jan 2019 11:56 |
| Låter logiskt men efter c:a 3 mil när jag stannar vid t.ex. 1 rödlyse är varvet fortfarande 1000 varv. Motorn borde kommit upp i temp då.
Olof
| Fre 25 jan 2019 5:58 |
Vilken temperatur visar kylarvattnet?, och oljan(visas i färddatormenyn)?
Är det kallt ute, och låg belastning på motorn så har 1,6TDI, svårt att bli genomvarm i motorn, om du inte nyttjar webaston under färd.
Är webaston fabriksmonterad, eller eftermonterad på verkstad?
olson
| Fre 25 jan 2019 8:26 |
| Har inte kollat oljetemp menn vattnet är på 90 efter nå'n minuts körnig. Webasto är fabriksmonterad.
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte |
| Fre 25 jan 2019 12:02 |
| Hur kan vattnet nå 90 grader efter någon minuts körning? Nu när det är minus kan jag få köra ett par mil innan vattnet går upp i 90 grader.
olson
| Fre 25 jan 2019 13:42 |
| Jag citerar mig själv: "Ja, jag kör minst en halvtimme med webasto"
vw golf6
Golf 6 1.6 -10 Ort: Kungsbacka |
| Lör 26 jan 2019 20:04 |
Hej
Har en golf 6 årsmodell 2010 1.6 tdi bluemotion .Den är svårt att starta har försökt med både nycklarna men hjälper inte.
Inga lampor lyser o den starta vid varje försök men dör direkt, då efter 10-15 försök startar efteråt
Jag skulle vara tacksamt om nån vet vad det kan vara fel
candyweiss
Donator 100
| Lör 26 jan 2019 22:22 |
| vw golf6 skrev: | Hej
Jag skulle vara tacksamt om nån vet vad det kan vara fel |
Varför startar du inte en ny tråd? Detta är ju ett helt annat ämne.
Olof
| Sön 27 jan 2019 10:16 |
Nu kommer jag med en vild gissning:
Det har inte med dsg-lådan, och hur hårt du trampar på bromsen att göra?, har för mig att ”lätt” tryck på bromsen signalerar till bilen att den ska vara beredd att köra iväg, med förhöjt tomgångsvarv.
olson
| Sön 27 jan 2019 17:31 |
| Olof skrev: | Nu kommer jag med en vild gissning:
Det har inte med dsg-lådan, och hur hårt du trampar på bromsen att göra?, har för mig att ”lätt” tryck på bromsen signalerar till bilen att den ska vara beredd att köra iväg, med förhöjt tomgångsvarv. |
Kanske det men det börjar ju redan innan jag åkt hemifrån. (står stilla med park i)
Olof
| Tor 07 feb 2019 6:18 |
| olson skrev: | | Låter logiskt men efter c:a 3 mil när jag stannar vid t.ex. 1 rödlyse är varvet fortfarande 1000 varv. Motorn borde kommit upp i temp då. |
Hur stor belastning har du på motorn de 3 milen?,
då jag själv måste hålla motorvägsfart(110km/h), nu på vintern för att motorn inte ska bete sig som din.
Håller jag bara runt 80km/h, så vet jag inte i förväg hur den beter sig.
olson
| Tor 07 feb 2019 8:14 |
| 95% motorväg
Olof
| Fre 08 feb 2019 6:08 |
| Det enda jag kan tänka mig då är partikelfilterrengöring, men det låter konstigt, om det inträffar varje gång du kör.
