Forum - Golf 4 (98-04) - Hjälp med att felsöka läckage av spolarvätska
Macaronies
Golf 4 1.6 -02 Ort: Karlskrona
Tor 15 nov 2018 23:07 Svara med citat
Hej, behöver hjälp med att felsöka ett problem där min spolarvätska tar slut väldigt fort.
Jag kan påstå att den läcker men jag ser och doftar att inte Confused .
Söker tips på hur man bör felsöka detta?
Golf 4 -02 1.6 Bensin
maxmsm
Fre 16 nov 2018 18:27 Svara med citat
Slå i lite karamellfärg så ser du lättare var det läcker.
Ha inte i så mycket vätska när du gör detta.
bengtved
Golf 4 1,6-99 Ort: Robertsfors
Fre 16 nov 2018 19:42 Svara med citat
Det läker nog där pumpen sitter, om man inte fyller fult i behållaren utan till pump nivån så minskar nog läckaget för dej, så är det på min. Man får ju fylla på oftare men slipper att det rinner, åldern tar ut sin rätt! Tätningen
Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp
Tis 20 nov 2018 22:31 Svara med citat
Jag hade en läcka i slangen mellan innerskärmen och motorhuven nära rutan
Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
Macaronies
Tor 31 jan 2019 23:44 Svara med citat
Tack för vägledning. Nu tog jag tag i det och skruvade bort behållaren för spolarvätska. Fick lossa på (men inte plocka bort) expansionskärlet för kylarvätska och kolkanistern för att få ut den. Väl ute så såg jag inte något läckage. Provade även med både slangar och el inkopplade. Kunde inte se något läckage på andra ställen heller. Så jag skruvade i den och nivån höll sig även dagen efter så jag antar att frost eller någon verkstadsmekaniker har påverkat slangens fastsättning eller pumpens position kanske. Nu verkar den hålla vattnet igen. Förstår inte varför jag har en pump för belysningen fram när inga spolmunstycken är inmonterade vad jag vet.
