Forum - Golf 4 (98-04) - Kass batteri?
maxmsm
Tor 07 feb 2019 21:53 Svara med citat
Vid körning ligger volttalet på 14,3 - 14,5, när motorn stängs så går den ner till ca 13,2 efter att ha stått en natt så visar den ca 12,2 och under uppstart så har den sjunkit till 8,9 som lägst.
Min gissning är att det är batteriet som håller på att ge upp.
r o l l e
Sön 10 feb 2019 22:06 Svara med citat
Ladda upp batteriet, koppla bort minuspolen (så inte eventuell tjuvström från bilen påverkar. Låt stå 4-6 timmar och mät spänningen.
Eller gör belastningstest så får du veta om batteriet är slut.
maxmsm
Tis 12 feb 2019 9:37 Svara med citat
Tack!
Ska göra detta nästa gång jag är ledig, har tyvärr ingen belastningstestare.
