Holpers
Jetta Mk1 Ort: Gotland |
| Fre 08 mar 2019 12:38 |
Tjena. Såg att det finns ett flatstift fram på födelaren.. sitter kngen kabel där.
Hittade en lös kabel som kommer från kabelhärvan torpedväggen. Verkar vara den enda lösa. Svart/Blå kabel.
Kan detta stämma?
Vad gör den kabeln?
Verkar funka utan också?
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 10 mar 2019 11:00 |
| Holpers skrev: | Tjena. Såg att det finns ett flatstift fram på födelaren.. sitter kngen kabel där.
Kan detta stämma?
Vad gör den kabeln?
Verkar funka utan också? |
Har inget elschema längre men flatstiftet du hittar är säkert till någonting annat.
Stiftet på fördelaren är för en jordsladd, till blocket.... Ska trycka ner störningar så det inte knastrar och brusar i din radio
r o l l e
| Sön 10 mar 2019 11:01 |
Kan detta stämma?
Vad gör den kabeln?
Stiftet på fördelaren är för en jordsladd, till blocket.... Ska trycka ner störningar så det inte knastrar och brusar i din radio. Eller inne hos grannarna i deras nya tv när du kör förbi på varvstopp
Inte nödvändig
