Forum - Golf 7 (13-19) - Ingen värme i kupén Golf tdi-1.6 2013
Matsasp
Golf 7 Tdi-13 Ort: Sjöbo
Ons 15 nov 2017 18:37 Svara med citat
Jag är i behov av hjälp!
Saken är att det bara blåser kallluft i kupén. Det började med att det började lukta illa typ torrkokning när bilen började blåsa värme. Det kom efter jag hade den på,service. Kontaktade verkstan dagen efter och lämnade in den, och dom konstaterade att det luktade bränt vid handskfacket men dom kunde inte hitta vad det var.När det blev varmare ute så slutade det,men kom tillbaka förra veckan när det blev kallt igen. Helt plötsligt så försvann både lukten och värmen. Har kollat felkoder,men den visar inget!
Olof
Tor 16 nov 2017 10:03 Svara med citat
Min vilda gissning är att det elektriska elementet till kupéluften har gett upp, det har en effekt på ca 1000W, och ser ut som en vanlig kupéfläkt från DEFA eller Calix.
Dock ska detta sitta på innanför gaspedalen i mittkonsolen, iallafall på Golf VI, de kan ju ha flyttat på det till VII:an
Matsasp
Fre 17 nov 2017 17:14 Svara med citat
Tack för tipset Olof!
Har nu kollat elementet,och det understa röret är skållhett,medans den övre fortfarande är kallt! Kan det fortfarande vara elementet,eller finns det fler gissningar?
Igår var det en bra dag,för då var det 9grader varmt ute och då kom den lite ljummen luft😄
Matsasp
Fre 17 nov 2017 17:19 Svara med citat
här ser det ut!
Mranderz
Fre 17 nov 2017 19:05 Svara med citat
Mer troligt att det är ett elektriskt spjäll som strular, låst sig? Felkoder?
Matsasp
Fre 17 nov 2017 19:45 Svara med citat
Inga felkoder tyvärr😔
Olof
Mån 20 nov 2017 6:11 Svara med citat
Vet inte om du har samma motorkod som jag CAYC, där jag på min har haft bekymret ändå från ny bil, att du endast får ljummen luft/halvvarm luft fram tills att motoroljan närmar sig 80grader, då helt plötsligt kommer riktigt varm luft, nästan så att man kan bränna sig.
Matsasp
Mån 20 nov 2017 8:40 Svara med citat
Ingen risk att man bränner sig här inte😄
Märkte i morse att det kommer värme i mittkonsolen mellan förar ,passagerar sätena som blåser bak,men ingen värme alls där framme😐
Olof
Mån 20 nov 2017 10:22 Svara med citat
Då låter det som att det är dina spjällmotorer som strular.
Har du vanlig AC med nauella vred, eller klimatanläggning?
Matsasp
Mån 20 nov 2017 11:02 Svara med citat
Det är klimatanläggning!
Olof
Mån 20 nov 2017 14:07 Svara med citat
Det skulle ju kunna vara en tempgivare som känner värmen på luften, som ger fel värde till klimatanläggningen.
Dock vet jag inte om man kan se är-värdet på dessa via VCDS, eller annat program.
Matsasp
Mån 20 nov 2017 20:25 Svara med citat
Nu ha jag lekt lite med VCDS och kommit fram till att när jag ställer in 27 grader auto så är tempen ca 26 grader i häger vent,men det är bara 18 i det vänstra! Ställer jag in det på 22 grader så är det ca 21 i det högra,men bara 16 i det vänstra!
Har jag den på 27 grader och kopplar bort auto och maxar fläkten så sjunker tempen i vent 23 resp 16😐
ollefisk
Golf 7 Alltrack Ort: Karlstad
Ons 22 nov 2017 8:11 Svara med citat
Finns elelementet som standard i alla varianter av Golf 7?
Olof
Tor 23 nov 2017 11:08 Svara med citat
Golf 6, var det iallafall antingen elelement, eller dieselvärmare, aldrig båda. Bensinarna vet jag inte.
candyweiss
Tor 23 nov 2017 11:41 Svara med citat
Nej, inte på bensinarna.
Matsasp
Sön 04 feb 2018 19:33 Svara med citat
Tror jag hittat felet,eller vad tror ni?
Översta kabeln ser bränd ut!
Kollar man bilder på elementet så ser det ut att gå till en givare eller ngt liknande!
salis
VW Jetta 1.6 -83 Ort: Nacka
Mån 18 feb 2019 19:05 Svara med citat
Löste sig detta någon gång? Jag har samma problem, allt verkar funka men kommer ingen värme ur spjällen.
Lossade panelen på höger sida om gaspedalen likt bilden, dock ser allt bra ut utan brända kablar, men det verkar som om kablarna endast går till en elektriskt tillsats värmare som värmer värmeväxlaren bakom?
Efter lite googlande verkar det vanligt att det är fel på ”heat exchanger matrix”, är det värmeväxlaren bakom med de två röranslutningarna? Mitt nedre rör är smällhett och det övre ljummet.
