GolfVTDI
Golf 5 TDI Ort: Sundsvall |
| Fre 08 feb 2019 16:00 |
För två månader sedan bytte min verkstad fläktmotståndet då fläkten endast fungerade på max (d.v.s 4an) och allt fungerade prima tills förra veckan då fläkten gav upp på nytt. Nu fungerar alltså bara max-läget på fläkten igen och jag håller på att bli galen. Vill inte lämna in bilen igen då jag i skrivande stund lagt ut mer pengar på lagning än vad bilen är värd (även fast fläktmoståndet inte kostar multum, men det är en principsak).
Vad kan jag göra? Tilläggas ska att fläkten varit så här i två år. När jag väl tog tag i saken fick alltså inte lyckan att höra mina egna tankar under bilkörning vara ens två månader.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
niclast
Golf 4 GTI Ort: Sigtuna |
| Fre 08 feb 2019 21:20 |
Din fläkt går för trögt. Du behöver byta hela fläkten.
Fläktmotståndet kommer att fortsätta gå så länge du inte byter.
GolfVTDI
| Sön 10 feb 2019 11:47 |
| niclast skrev: | Din fläkt går för trögt. Du behöver byta hela fläkten.
Fläktmotståndet kommer att fortsätta gå så länge du inte byter. |
Vet du, mellan tummen och pekfingret, vad det skulle kosta? Om det inte kostar alltför mycket, ty bilen nästan är äldre än stenåldern, så kan det ju absolut vara värt att lägga ner pengar på. Vill ha ett hum innan jag kontaktar bilverkstaden så jag inte får ett fantasipris.
niclast
| Sön 10 feb 2019 18:00 |
Fläkten kostar typ från 500-700kr och uppåt från Tyskland.
Jävligt pilligt att byta så kan bli några tusen på verkstaden.
